Старый 21.06.2022, 23:08   #1
alehandr
Марка: JEEP G C WJ-4.0 Jeep Wrangler TJ
По умолчанию Гранд чероки wj 4.0 2004г.глохнет при торможении
На Гранд чероки wj 4.0 2004 года при хорошо прогретом движке появляется такая проблема:при торможении глохнет движок,и потом завести большая проблема,но когда постоит буквально минут двадцать,опять без проблем заводится, но потом все повторяется и температура движка чуть больше обычной температуры.Может у кого-то было подобное подскажите где копать.
alehandr вне форума
Старый 22.06.2022, 07:05   #2
de1phi48
Марка: ZJ 4.0 Laredo
у меня на ZJ было похожее. Начинал троить при высокой температуре и глохнуть. Дело было в косе на форсунки, при нагреве терялся контакт в разъемах.
de1phi48 вне форума
Старый 22.06.2022, 10:52   #3
Сообщение от alehandr Посмотреть сообщение
Для начала проверь наличие в этот момент давления топлива, искры и отвечает ли мозг
Старый 22.06.2022, 23:04   #4
alehandr
В том то и дело,что не троит и если стоишь,то работает чисто,а вот когда поедешь и стоит нажать на тормоз,когда падают обороты на минимум,то тут же глохнет.
alehandr вне форума
Старый 22.06.2022, 23:08   #5
alehandr
А как проверить если я стою или на светофоре или где то на трассе?В том то и дело,что когда приехал к мастеру она работает как часы,а стоит поехать ,нажать на тормоз и все повторяется.
alehandr вне форума
Старый 23.06.2022, 11:38   #6
Хотяб попробуй к мозгам елмкой подключиться.
С катушки провод дёрнуть и вместо неё лампочку подключить
Последний раз редактировалось dimanoid; 23.06.2022 в 11:41.
Старый 23.06.2022, 12:26   #7
Zoran
Марка: Grand cherokee wj 4.0
А в правом повороте при резком газе не глохнет?
Zoran вне форума
Старый 23.06.2022, 21:50   #8
alehandr
Сообщение от Zoran Посмотреть сообщение
Глохнет по любому
alehandr вне форума
Старый 24.06.2022, 04:19   #9
de1phi48
если раздатку в нетраль переключить - заглохнет?
de1phi48 вне форума
Старый 24.06.2022, 07:15   #10
Zoran
Глохнет по любому
А если полный бак залить?
У меня глох при резком торможении и в правом повороте, когда было меньше, чем пол-бака, вылечилось заменой бензонасоса.
Zoran вне форума
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
