Старый 17.06.2022, 19:57   #1
ZER
Марка: ZJ 95 5.2L V8(ELF) 46RH 249
По умолчанию То же проблема с кондюком. Не выключается.
Машины у нас старые уже. Герметичности понятно изначальной давно уже нет в системе. Раз в два три года заправляю систему хладогентом. Вроде пока нормально проходило. На этот раз заправил, вроде холодило на на все 100%. Обрадовался и уехал. А вот потом стало понятно что компрессор вообще не выключается. Естествено если кондиционер выключить то останавливается. Включается и компрессор работает непрерывно. Вместе с ним работает и вентилятор. Он у меня не от муфты а от своего датчика давления.
Что может быть?
ZER вне форума
Старый 21.06.2022, 11:03   #2
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
там датчик высокого давления, который на трубке рядом с компрессором, должен отключать, если оно больше 30. Тот датчик, что на осушителе, разрешает включение компрессора при каком-то минимально допустимом давлении. Но отключает именно тот, что на трубке рядом с компрессором. Я бы сначала его проверил.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 22.07.2022, 22:53   #3
temporuneo
Марка: Grand lim.5.2 1996 249 od,44RE
Уважаемые владельцы zj 5.2 посмотрите какая по ощущениям ( горячая или холодная) трубка выходящая из конденсора во время включенного кондиционера на самый холодный режим.
Пожалуйста!
temporuneo вне форума
Старый 22.07.2022, 22:55   #4
temporuneo
У меня она уже холодная на первом изгибе на выходе из конденсора, что по логике неправильно.
Старый 25.07.2022, 13:23   #5
ska
Аватар для ska
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
По умолчанию .
Т.С. Недавно выяснил что у меня (KJ) при положении "обдув на лобовое" всегда работает кондиционер. Типа сушит воздух. Раньше отключал датчик кондея потом выбрал положение обдува "лицо вперед" и кондей больше не включается сам. Может здесь такая же схема?
ska вне форума
Старый 27.07.2022, 02:08   #6
temporuneo
Сообщение от temporuneo Посмотреть сообщение
Пожалуйста!
Ни у кого не работает кондей?
Старый 27.07.2022, 16:41   #7
All-f
Аватар для All-f
Марка: ZJ '96 (5.2 Limited Canada)
Не только чтобы у всех))) У меня копирессор вклинил - ищу муфту 135 мм.
All-f вне форума
Старый 27.07.2022, 18:11   #8
d_polunin
Марка: Jeep Grand Cherokee 1995 5.2 Laredo
А у меня нет радиатора кондея, трубки отпилены
d_polunin вне форума
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
