Старый 19.05.2022, 19:42   #1
Gio
Марка: пока нет
По умолчанию Xj 4.0 89г. Не заводится на горячем моторе
Добрый день Друзья ! Помогите пожалуйста не могу запустить мотор на горячем, датчик коленвала поменял... Что может быть???
Gio вне форума
Старый 19.05.2022, 22:43   #2
alekssandr
Сообщение от Gio Посмотреть сообщение
текущие форсунки, плохо работающий обратный клапан на рампе- результат вспенивание топлива и завоздушивание рампы и т.д и т.п..проверять, чего нету, если не запускается, или нечему или не может гореть или нечем поджечь
alekssandr вне форума
Старый 20.05.2022, 07:32   #3
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Надо-ли понимать Вас так, что холодный мотор заводится, а повторно, спустя какое-то время, (видимо, после того, как поработает, нагреется ,глушится) не заводится. Или как-то по другому? Желательно побольше подробностей.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 20.05.2022, 18:24   #4
Gio
Марка: пока нет
Искра есть, топливо есть, насос работает, кароче запускаю машину, она нагреется до нормы , тогда я сам глушу и уже завести не могу... Сама не глохнет пока не заглушу..
Gio вне форума
Старый 20.05.2022, 19:16   #5
Димон77
Марка: Гранд чероки 94 год
Дпкв
Димон77 вне форума
Старый 20.05.2022, 21:51   #6
У меня такая фигня из за мозгов была. А вообще неплохо бы в этот момент подключиться.
Старый 21.05.2022, 00:22   #7
Gio
Марка: пока нет
Мозги двигала етот где в салоне под ногами?
Добавлено через 55 секунд
Сообщение от Димон77 Посмотреть сообщение
Дпкв
Писал Веть что менял его...
Gio вне форума
Старый 21.05.2022, 11:06   #8
yurgis99
ECU размещён под рулевой колонкой. Его можно снять, отвернув 2 гайки S13. Я использую изогнутый накидной ключ (кочерёжку); для особенно неудобной дальней гайки удлиняю ключ, примотав к нему скотчем второй аналогичный.
yurgis99 вне форума
Старый 21.05.2022, 19:43   #9
Gio
Марка: пока нет
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
Я уже снимал его.. ничего не увидел...:(
Gio вне форума
Старый 22.05.2022, 17:54   #10
Piton
Аватар для Piton
не Ванга. вангую на блок зажигания в подкапотном.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
