Старый 24.04.2022, 00:57   #1
жип
Аватар для жип
По умолчанию прикол с MAP
джип мой дорест. для пофилактики решил подоткнуть новый МАР. производитель GM стал плохо заводится, перебои и плавают обороты. подумал бракованый. купил
StarVolt точь такая же ерунда .., один в один. адаптация не помогает. не могу понять какой из трёх сенсоров исправен. старый без опазновательных знаков
Последний раз редактировалось жип; 24.04.2022 в 01:04.
жип вне форума
Старый 24.04.2022, 08:48   #2
Промой дроссель
Старый 24.04.2022, 13:32   #3
жип
Аватар для жип
Купил здесь на форуме недавно дроссельных, он запачкаться не умел, дпдз новый , клапан холостого хода есть запасной, менял , точь в точь изменений нет, после снятия клем, минут пять даже холостых нет , потом появляются, на старом после сброса заводится без газа, думаю болтик на бромное покрутить с вольтметром, но почему старый то работает
жип вне форума
Старый 25.06.2022, 15:27   #4
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Значения абсолютного давления с MAP при заглушеном двигателе и на XX прочитай через OBDll. Если близкие к норме, то все в порядке, если показания с планеты k5379 беты Кассиопеи, измерь напряжения питания и сигнального пина датчика, питание 5в, диапазон сигнала от 4.5в при атмосферном давлении до 0.3в при холостом XX. Далее, если питание и датчик исправны, замерь сопротивление линии от сигнального пина разъёма датчика до соответствующего контакта в разъёме PCM. Дальше только лезть в бензомозг, но тут я не силен, электроникой владею на самом базовом уровне.
evgenis вне форума
Старый 25.06.2022, 19:05   #5
жип
Аватар для жип
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
спасибо. я тоже так примерно мыслю. но машин реботает хорошо на старом датчике. померию обязательно
жип вне форума
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
