Старый 31.03.2022, 11:07   #1
Nikitoskin
Марка: XJ, 2.5 бенз. 94->ZJ, 2.5TD, 23.09.98
Unhappy Звук детонации на дизели 2.5 VM425
Всем здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой - При наборе скорости, чуть реще обычного, в районе 1800 - 2100 слышен звук, похожий звон пальцев или пустых гидриков...на дизеле никогда не слышал детонацию.
Могло ли зажигание на нашем моторе сбиться? Завоздушиться топливная?
ап. Позвонил знакомому - говорит форсунки стали открываться раньше - проверить их.
Последний раз редактировалось Nikitoskin; 31.03.2022 в 11:45.
Nikitoskin вне форума
Старый 31.03.2022, 19:46   #2
Jukich
Аватар для Jukich
Марка: ZJ рестайл дизель
Мало осталось народу на машинах с такими моторами(( Не знаю как в ваших краях с возможностью считать ошибки((( Возможно есть смысл аналогичный вопрос задать на тематических форумах по машинкам на которые ставили похожие модификации нашего мотора. Крайслеры-вояджеры всякие, фронтеры... Мож там поживее будет)
В результате, как и многие другие, я стал рас*****ем и алкашом. Но танки люблю до сих пор. Чего и вам желаю. ©
Jukich вне форума
Старый 01.04.2022, 05:12   #3
Сообщение от Nikitoskin Посмотреть сообщение
Там много параметров .
Один из них давление внутрикорпусное вот оно влияет на зажигание ,если оно выше нормы то зажигание раньше становится. Я бы с него начал
Старый 01.04.2022, 10:56   #4
Nikitoskin
Да, планирую начать с проверки форсунок, спасибо
Старый 01.04.2022, 10:58   #5
Nikitoskin
Сообщение от Jukich Посмотреть сообщение
Посмотрим, пока нацелился на проверку форсунок. А так да...фронтер у нас больше с такими моторами
Старый 11.04.2022, 09:19   #6
Nikitoskin
Форсунки проверил, все 4 срабатывают примерно при 160 +/-. Теперь буду копать в сторону ТНВД - пойду курить, в каком месте присоединиться, чтобы проверить давление.
Старый 11.04.2022, 09:39   #7
Форсунка исправна с пьезо датчиком которая
Старый 13.04.2022, 09:16   #8
Nikitoskin
Ее прозвонить? Думал, что если с ней проблемы - то на динамике скажется.
Вчера скинул приводной ремень, поднял крышку ГБЦ - звук остался)
Удалось записать звук на холодную. YouTube
Старый 13.04.2022, 22:01   #9
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Похоже что ТНВД не выдаёт нужное количество топлива. От этого фосы звинеть начинают. Бывает такое ощущение что гаек в двигатель накидали и они звенят. Износ пары или подкачивающего насоса внутри ТНВД. Лечится заменой. Лучше поставить на стенд.
Снятие приводного ремня ни чего не даст, там привод шестеренчатый, нет ремней внутри.
Последний раз редактировалось Андрей150777; 13.04.2022 в 22:10.
Андрей150777 вне форума
Старый 13.04.2022, 22:08   #10
Андрей150777
Марка: Были два
Вот я ставил QD32 на Чирка, похожая хрень была -
Потом поставил ручную помпу для проверки -
Когда начинаешь качать, звук пропадает и мотор начинает работать лучше. В итоге заменил подкачивающий насос в ТНВД и все заработало как надо.
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
