Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Wrangler > Jeep Wrangler YJ 1986 — 1996
Старый 26.03.2022, 01:36   #1
anton_kac
Марка: wrangler YJ 4.0, 1993
Question Датчик температуры отсутствует
В общем он у меня стоял, все работало. Позже отвалился шатун, пробил блок, пришлось поменять двигатель. Купил контрактный. Поставил, все круто работает. НО. Нет в блоке двигателя датчика температуры, который должен стоять. Даже отверстия нет под него. Нашёл на автограде информацию, что на двигатели с Чироки не ставились эти датчики.
Так вот, как быть? Опасаюсь перегрева, не зная температуры. Покупать датчик и врезать туда, куда должен или вариант - только выносной отдельный датчик? Буду оооочень благодарен за информацию.
anton_kac вне форума
Старый 26.03.2022, 10:32   #2
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
Какой не ставился? Датчик температуры на приборку? На 4.0 чирках торчит вертикально из гбц со стороны 6-той форсунки.У грандов там заглушка, если я не ошибаюсь. С 98-года убрали этот датчик, отлив в гбц остался, а отвертстия нету.В блоке на приборку не было никогда,там на Renix-e дтож на мозги, а на Мопаре его там нет, он переехал в крышку термостата. Ты какой ищешь то?)
Последний раз редактировалось EL GOLFO; 26.03.2022 в 12:00.
EL GOLFO вне форума
Старый 26.03.2022, 12:14   #3
anton_kac
Именно тот, который у 6 цилиндра.
http://jeep.avtograd.ru/engines/amc2...emp_sensor.htm
У меня нет ни заглушки там, ни самого датчика
Второй датчик, который на мозги, он в термостате, он у меня есть.
YJ, 4.0
Старый 26.03.2022, 12:25   #4
anton_kac
Остаётся вопрос, как вывести показания на датчик в салоне, чтоб наблюдать за температурой?
YJ, 4.0
Старый 26.03.2022, 12:52   #5
alekssandr
купи переходник на али, врежь в трубку на печку, в него датчик
типа того
https://aliexpress.ru/item/400018651...465a4aa6H4Il0h
только диаметр и резьбу внимательно
на этих переходниках 1/8NPT
а на датчике 1/8 NPTF
Последний раз редактировалось alekssandr; 26.03.2022 в 12:58.
alekssandr вне форума
Старый 26.03.2022, 14:11   #6
anton_kac
типа того
А номерок датчика не подскажешь?
YJ, 4.0
Старый 26.03.2022, 15:53   #7
alekssandr
Сообщение от anton_kac Посмотреть сообщение
у блин...научу пользоваться яндексом, дорого)) датчик с одним контактом или с двумя?
Старый 26.03.2022, 15:55   #8
alekssandr
http://v8spb.ru/brands/view_product/60450/al
Старый 26.03.2022, 16:01   #9
anton_kac
Благодарен. И его лучше ставить в патрубок на печку или как многие делают в верхний патрубок радиатора? Как правильнее будет показывать работу?
YJ, 4.0
Старый 26.03.2022, 16:16   #10
alekssandr
если печка без крана, то туда, я у себя на спринтере в печкин поставил(у меня вообще с завода нет указателя температуры)все хорошо показывает, а погрешность +-5 градусов ты не заметишь
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
