Старый 08.03.2022, 21:21   #1
Vasif
Марка: пока нет
Post Смена двигателя 3.1TD на 2.7CRD
Всем доброго вечера!
Итак для смена двигателя на Cherokee WJ 3.1TD понадобилось
Жгут проводки подкапотный и салонной которая идет возле торпеды там 2 жгута получается, родная осталась только боковая справа и слева , справа перепаять нужно около 50 ти проводов в жгут 2.7 так как нет розетки они по цветам там 1 в 1 на усилить музыки на фары задние на дверь заднюю и т.д
по левой стороне нужно добавить 2 провода на датчик уровня топлива с бака , блок комфорта с 2.7 тоже нужен. по разьемам все индетично , с левой проводки которая к задней фаре идет тока розетку вставить
Кулиса с шифтером с 2.7 мозги акпп штекера на подушки тока поменять по сидениям все фишки подходят по рулю на иммо все одинаковое что на 3.1 что на 2.7
Двигатель с коробкой становится без проблем на подушки от 3.1 и крепление акпп по моему даже такое же , кардан с 3.1 тоже подходит, гидромодуль нужны радиаторы все с вентилятором , гидрач подходит с 3.1 тока трубку с 2.7 нужно под угол гидромодуля
Была 1 проблема с которой бился 3 дня и это аварийный режим акпп с которого она не выходила и неработающий абс с которым провозился 3 дня , передние датчики работали а задние нет , что токо не делали всю проводку прозванивали пришли к выводу что сгорело что-то в блоке ABS, естественно акпп не выходила с аварии из-за того что нет сигнала с задних датчиков с передних все четко было кардан снят на перед, на второй день пришел новый блок абс поставили показалось что ошибка сразу ушла но это так диагностика выдала , проехали и думали все заработает а нет опять ошибки постоянные на задние 2 датчика на 3 день поменяли задний мост с 2.7 изначально знали что надо менять так как передаточные числа разные с 3.1 мост короткий, он лежал неделю снятый и передний тоже менять нужно , поменяли задний мост ошибки все равно не пропали выехали проехали 5м и акпп вышла с аварийного режима и начала переключать как надо, тоесть задние датчики выходят с ошибки если на ней проехать немного а передним пофиг их отключи и подключи и сразу стереть можна и на них ошибки не появляется .
Вроде все.
Последний раз редактировалось Vasif; 08.03.2022 в 21:25.
Vasif вне форума
Старый 08.03.2022, 21:23   #2
Vasif
Марка: пока нет
Кстати остался двигатель 3.1 td с акпп и мостами в сборе все недорого, машина покупалась ради кузова, был cherokee 2.7 crd но не было доков поэтому все поменяли с него
Vasif вне форума
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
