Старый 02.03.2022, 00:03   #1
жип
Аватар для жип
По умолчанию стеклоподьЁмники как починить
работают все только с водительсих кнопок. куда копать. и где разобрать -медленно поднимает пер правый
жип вне форума
Старый 02.03.2022, 10:30   #2
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
жгут водительской двери или разъем.
в него заходит + который потом уходит на остальные двери.
если мне память не изсеняет.
sdg628 вне форума
Старый 02.03.2022, 16:50   #3
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
У меня в приводах стоят фрикционы (шайбы металл-фетр), фетр изнашивается, лечится его заменой либо поджимной гайкой усилия прилегания.
Симптом был такой же.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Старый 02.03.2022, 21:35   #4
Блокировку выключите - будет работать со всех дверей. А если разберете моторчик, отдерете втулки от вала, чтобы они в корпусе не вращались - будет ездить быстро.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 02.03.2022 в 21:38.
Старый 07.03.2022, 13:04   #5
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
я даже моторчики местами менял,походу проблему надо искать в направляющих связанных с движением стекла
striter52 вне форума
Старый 08.03.2022, 20:21   #6
Я бы напряжение на моторчике для начала померил. Во время работы.
Старый 17.03.2022, 02:06   #7
жип
Аватар для жип
Думаю тоже надо сначала напряжение померять, а на счёт блокировки это да, я раза три проверял, с интервалом в несколько дней, думал вдруг мне показалось что проверял, а насамом деле не проверял, нажму-не работает, блин значит проверял.
Так раза три уже было- не в блокировке дело, с машиной ни чего не делал, стояла долго
жип вне форума
Старый 18.09.2022, 22:21   #8
glab98
Аватар для glab98
Марка: ZJ limited 1994 4л 42RE (была 249, 242) 231 Трутрак
Жгут водительской двери можно снять, что-бы на столе спокойно часть проводов поменять. Перестали работать стеклоподъёмники, полез ремонтировать, а там часть проводов на последних проволочках держатся, часть до меня удлиняли.
glab98 вне форума
Старый 20.09.2022, 05:38   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Я на каждую дверь прилепил по 4 реле, 2 на подъемник и 2 на актуатор и завёл в каждую дверь плюс с аккума и минус с кузова, под торпедой минус прицепил и теперь всё просто летает.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
