Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Orvis
Всем привет.
Авто Jeep Grand Cherokee ZJ 1996 г.в. мотор 5.2 Купил совсем недавно, с проблемами по электрике. В общем авто заводится, едет. Электрика в салоне живет своей жизнью. Не работает приборка, но может и заработать, от чего зависит не понятно. Странно работает стеклоподъемники, левая сторона работает, а правая через раз, так же работает центральный замок. Жгуты проводов прозванивали, блок предохранителей тоже. |
Осматривать жгуты проводов слева справа внизу торпеды то что на двери идут
Перелопатили, прозвонили всю проводку.
Нашли одну особенность, подключив launch, начинаешь сканировать блоки, доходит до ABS и в этот момент начинает работать приборка и потом работает до отключения аккумулятора. Launch видит только два блока, блок управления двигателем и ABS. Причем, если физически отключить блок ABS, то launch его все равно видит. |
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
мдяяя. этим всем нужно было до покупки заниматься. а если ценник низкий поставили то лучше всю проводку на разборке купить и переставить. с хорошим электриком естественно. главное чтобы экономия боком не вышла.
Дело не в деньгах. Где взять проводку целую, знаю что ввозят распилы с японии, но косы разные. Да и дело ли в проводке, а может нет, так можно еще одного жипа купить. Если знаете автоэлектрика или сами такими являетесь, скажите. Пригоню, ждать могу сколько будет нужно, машина вторая в семье. Территориально Новосибирская область.
далеко от новосибирской до карелии...что ж у вас электриков нету? причин может быть масса. но процентов 95 -это проводка.старость-она такая. и видно плохо.
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
На счёт приборки не знаю, а вот стеклоподъемники чудили и замок от левого блока в водительской двери, там что-то выгорело и было визуально это видно. 500₽ на разборах стоит
#8 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 1995 5.2 Laredo
Несколько раз было похожее со стеклоподьемниками и цз, два раза проблема была в жгуте водительской двери, один раз в разьеме жгута водительской двери который в ногах водителя.
