Старый 19.02.2022, 15:27   #1
BondAV
Аватар для BondAV
Марка: ГЧ 5,9 1998
По умолчанию Нужен моторчик люка 5,9. Чем смазать тросики?
В общем снял обшивку потолка, а моторчик люка отсутствует напрочь. Так что куплю за разумные деньги.
И ещё. Снял полностью люк. Для механизмов люка приобрел Ликви Моли Silicon-Fett. Чем смазать тросики? Графитовая смазка подойдёт? Старую смазку чем можно смыть без последствий для оплётки?
BondAV вне форума
Старый 19.02.2022, 15:51   #2
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Самая бесполезная опция в жыпе.
Заодно пролить можно дренажи по углам поддона люка, убедиться, что все стекает под машину, нигде не стоит вода.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 19.02.2022, 16:18   #3
BondAV
Аватар для BondAV
Марка: ГЧ 5,9 1998
Прольем, продуем, посмотрим
BondAV вне форума
Старый 19.02.2022, 17:59   #4
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Red face
Сообщение от BondAV Посмотреть сообщение
...Старую смазку чем можно смыть без последствий для оплётки?
WD-40, солярка
evgenis вне форума
Старый 19.02.2022, 18:11   #5
evgenis
Марка: ZJ 5.9
...Чем смазать тросики? Графитовая смазка подойдёт?
Нет, только жидкие консистенции. АТФ, моторное масло, к примеру.
evgenis вне форума
Старый 20.02.2022, 21:17   #6
BondAV
Аватар для BondAV
Марка: ГЧ 5,9 1998
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Чёт мне кажется, что моторное масло и еже с ними не подойдёт - тут же тросик не как тросик газа. Тут похоже на пластиковый стержень в металлической трубке
BondAV вне форума
Старый 21.02.2022, 10:39   #7
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Люк не разбирал, извини. Не могу найти как выглядит, закинь фото того, что нужно смазать.
evgenis вне форума
Старый 21.02.2022, 12:56   #8
BondAV
Аватар для BondAV
Марка: ГЧ 5,9 1998
Не пластиковый, перепутал я. Металлический тоненький прут как бы намотан по спирали на что-то похожее на войлок, предназначенное видимо для удержания смазки
BondAV вне форума
Старый 21.02.2022, 14:05   #9
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Ага, обычный трос люка. Отмачивай в солярке. Если войлок пропитался продуктами коррозии и потерял свои свойства, то ни чего не поможет, он будет крошится, и навивка тросика потеряет жесткость, будет проскальзывать. Там один или два тросика? Если два, то можно попробовать перевернуть их целыми частями в рабочую зону. Для смазки консистентные смазки не подойдут, т.к. под действием пыли и влаги превратятся мыло.
evgenis вне форума
Старый 21.02.2022, 15:49   #10
BondAV
Аватар для BondAV
Марка: ГЧ 5,9 1998
Войлок вроде в норме, не крошится, не рассыпается, тросик гнется нормально. Попробовал вытереть уайт-спиритом - тряпка почти такая же чистая и осталась, похоже просто нет смазки.
Хорошо, спасибо.
Но моторным маслом мазать тоже не буду - в прогретом салоне запах моторного масла будет не к месту
Последний раз редактировалось BondAV; 21.02.2022 в 18:26.
BondAV вне форума
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
