Старый 17.02.2022, 15:04   #1
ExiD
Марка: ZJ 5.2 Laredo 95'
По умолчанию Глохнет на холостых какое то время.
ZJ 95' 5.2. Появилась такая проблема.
1. Заводится нормально, работает ровно.
2. Только трогаешься - глохнет(как будто чтобы заглохнуть нужна нагрузка).
3. Далее заводится с трудом с выжимом педали газа.
4. После того как завелся глохнет на холостых, если не подгазовывать.
5. Какое то время после постоянного подгазовывания глохнуть перестает и дальше ездит как ни в чем не бывало.
Через диагностику ключом была ошибка 11 - нет сигнала от ДПКВ.
Заменил датчик, поставил crown, хотя менял его меньше года назад, стоял wells.
На какое то время проблема исчезла, но снова появилась.
В какую сторону копать?
ExiD вне форума
Старый 17.02.2022, 17:04   #2
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
моторчик холостого хода не смотрел? Подозрение, что шток подклинивает. Ошибки богатой смеси нет?
Егор Пятигорск вне форума
Старый 17.02.2022, 17:31   #3
ExiD
Не смотрел, но следующий кандидат на диагностику. Ошибок других нет. После замены ДПКВ, 11 ошибки тоже пока не было.
ExiD вне форума
Старый 17.02.2022, 22:22   #4
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Проявляется на холодную или на горячем двигателе тоже?
evgenis вне форума
Старый 17.02.2022, 22:50   #5
ExiD
Только на холодную. При чем если после пункта 2 подождать подольше(я на следующее утро пробовал) то все по новой начинается.
ExiD вне форума
Старый 18.02.2022, 06:59   #6
Егор Пятигорск
Датчик температуры на мозги тоже бы проверить.
Старый 18.02.2022, 08:38   #7
Гбо стоит?
Старый 18.02.2022, 09:05   #8
ExiD
Гбо нет
ExiD вне форума
Старый 18.02.2022, 09:42   #9
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Очень походит на конденсат в дросселе, который мешает правильной работе моторчика хх.
evgenis вне форума
Старый 18.02.2022, 12:26   #10
Поставь ДПКВ оригинальный, китайская хрень не работает. Это даже на американских форумах расписано.
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
