Старый 16.02.2022, 21:41   #1
MnAgotochye
Марка: Grand cherokee zj 4.0 Limited
По умолчанию ZJ шайтанит электрика
Доброго времени суток! Помогите советом, необходимо разобратся с электрикой. ZJ лимитед 96г. 4.0 рестайл. Выйдя с работы открыв машину с брелка открылась только водительская дверь, не придал особого значения, когда запустил двигатель на потолочной консоли вместо расхода отображались прочерки, заглушив включил зажигание загорелся только значек абс, машина завелась без проблем но на приборной панели нет показаний(обороты, температура), так-же не работали стеклоподъемники. Доехав до дома около 20 км. Загнал в теплый гараж, простояв около часа, запустив двигатель проблема осталась плюс ковсему двигатель начал троить/пердеть и на бортовом компе расстояние до сервиса изменилось с км на мили (предыстория. Пару дней был лютый буран, машина находилась на улице, возможно надуло снега, в гараже растаял это что косается троения).
Были проверены все предохранители, реле менялись местами, на мозгах фишки отключал, продувал, шевелил, так-же шевилил все косы. Еще примечательный момент когда включено зажигание и дергать туда сюда регулировку яркости освещения все начинает работать но около 5 секунд, потом перестало.
При отключении АКБ иногда приборка работает(стеклоподъемники нет) самодиагностика ошибок не видит. В какую сторону копать?
MnAgotochye вне форума
Старый 16.02.2022, 22:33   #2
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
проверить массу на крыле.
похоже что проблема с контактами.
мили загорелись потому что потолочный не работает. Когда таскал свет-туда сюда, то похоже на кратковренный "пробой" массы.
еще масса есть под ногами водителя.
Mauser вне форума
Старый 17.02.2022, 16:40   #3
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Всем заведует блок комфорта, может на него что-то не приходит (слева под торпедой блок ВСМ)
Geo74 вне форума
Старый 17.02.2022, 18:58   #4
MnAgotochye
Под бордачкем Белый штекер с фиолетовым проводом, разьеденяя этот штекер все начинает работать..
Старый 17.02.2022, 19:28   #5
MnAgotochye
Фишка идет на блок что на потолке
Метки
блок комфорта, гранд чероки, приборка, рестайл, стеклоподъемник
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
