Старый 09.02.2022, 20:15   #1
Винни Пух
Марка: Гранд Чероки 5,9
По умолчанию ZJ 5,9 есть проблемка
Купил машину, разбираюсь …, диагностика показала стойки и резинки стабилизатора переднего и заднего, остальное вроде в порядке, заменили, прокатился… всё хорошо но один момент озадачил: при небольшой скорости 40-60 машина как бы мордой начинает переваливаться с боку на бок и её кидает с Одной стороны в другую, при этом никаких стуков скрипов нет, на ямах есть стук слева под левой ногой ( пока не понятно что именно). А вот эти «нырки» и кидалово по сторонам - я с таким впервые столкнулся за всю свою водительскую жизнь… вообще не понятно что это, по ощущениям ну как бы колёса отваливаются когда ( начало откручивания на ходу но без стуков и скрипов), впечатление что это только левая сторона косячит, и такой эффект только на скорости 40-60 когда медленно разгоняешься или в накат пускаешь, руль при этом совершенно нормально себя ведёт, если педаль в пол то проблем таких нет на скорости свыше 60 тоже не чувствуется. Что бы это может быть? Машина в стоке, аморты сухие но как отрабатывают - хз., пружины целые ( лопнутый витков нет).
Последний раз редактировалось Винни Пух; 09.02.2022 в 20:23.
Винни Пух вне форума
Старый 09.02.2022, 20:39   #2
de1phi48
Марка: ZJ 4.0 Laredo
если стук под левой ногой, то это панара
de1phi48 вне форума
Старый 09.02.2022, 20:44   #3
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Лифт в ступичных посмотри... Може они чудят...
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha на форуме
Старый 09.02.2022, 20:51   #4
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
да, похоже на панару. попроси кого нибудь пошевелить рулем, а сам на панару посмотри, там бывает люфт огого
Geo74 вне форума
Старый 09.02.2022, 20:59   #5
Винни Пух
Ступицы в порядке точно. Про панару не подумал….
Старый 09.02.2022, 21:20   #6
Винни Пух
Если проблема именно в тяге панара, то какую лучше взять? Производитель? Модель? Ну чтобы поставить и долго долго о ней не вспоминать. И ещё вопрос: панара перед и зад должны быть одной конструкции одного производителя? Тоесть по аналоги со стабилизаторами ( усиленный зад 1’’ + усиленный перед; усиленный зад 7/8’’ и сток перед…) как пример, мне понять нужно.
Последний раз редактировалось Винни Пух; 09.02.2022 в 21:24.
Старый 09.02.2022, 21:32   #7
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Купить тут у скайдайва ремкомплект пальца и потом докупить муговские сайлентблоки с двойной обоймой К3147. Ну или перейти на панару от вжика. Чертеж домика тоже у Андрея был
Nikola 52 rus вне форума
Старый 09.02.2022, 21:39   #8
Винни Пух
Мммм…. Мне бы побыстрее и по проще: деньги отдал - нужную запчасть взял - поставил и катайся. А с чертежами домиками хз - я не мастеровой, я пользователь.
Старый 09.02.2022, 21:54   #9
Винни Пух
Просто новую и правильную купить можно? Или правильный ремкомплект, но только сразу и быстро. ( до Москвы долететь - нет проблем, я географически в Туле).
Старый 10.02.2022, 23:52   #10
knjaz
Марка: что-то есть
То, что у тебя происходит, называется шимми, бич ZJ
99% это панара
Позвони в тритон-импорт, спроси, что у них есть. Есть вероятность взять что-то приличное
Мопар это оригинал. Бабла стоит - караул
Mevotech, Delphi, Moog, Acdelco - вполне приличны производители, хотя тоже иногда лажают
И проверь еще вдумчиво сайленты рычагов
Последний раз редактировалось knjaz; 10.02.2022 в 23:57.
knjaz вне форума
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
