Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Wrangler > Jeep Wrangler TJ 1996 — 2006
Старый 06.02.2022, 15:18   #1
Sanches_shura
Аватар для Sanches_shura
Марка: TJ 1997 уже 4.0 мкпп ax15 ркп 231j
Exclamation Вибрация
Продублирую тут тоже тему с jeepwrangler форма
Всем желаю здравствовать!
Введение.
Был TJ 1997 2.5 mt грозил о 4.0
Появился донор YJ 4.0 1995 MT кувыркнули его. После кувырка ркп разломало пополам. Но двс заводится и ровно работал. Мкпп тоже переключается раьотает но на 3 скорости синзрон умер ее либо сразу после 2ой либо с перегазовкой. Но это мелочи.
Суть вся в том что по окончании свапа имеется вибрация в диапозоне от 40 до 80км как раз 3-4 скорости. по ощущениям ис0одящая из середины авто то есть подозрение на коробку.
Углы карманов по возможности соблюдены. Карданы возились на балансировку. И даже ркп менялась для эксперимента потому как с родной ркп были небольшие переделки, менялся входной вал потом на подъёмнике выявлен был шум какбудто там все пережевало она была снята и поставлена 249 ввиду ее низкой стоимости и на время перевозки 231. Вчера ее разобрал все целое ничего не жевало я хз что за звук и почему. Подозревая коробку я снял ркп и крутил коробку без ркп звуковой нет вибрации на вых валу нет. Еще мои руки снимали трамблер потом я заипался выставлять зажигание по мануалу в итоге кое как выставили с товарищем но есть подозрение что не так как надо.и еще из-за опускания коробки то есть наклона вниз грешу на зажатые подушки двс потому как получился перекос. Но тогда была бы вибрация и на хх или не?
В общем уповаю на коллективный разум может я уже просто не вижу очевидного.... буду признателен за любые высказывания мнения и тд
Sanches_shura вне форума
Старый 06.02.2022, 20:54   #2
До фига причин в том числе глушак натянут через резинку
Старый 07.02.2022, 14:20   #3
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Сними карданы, Подними на подъёмнике, заведи мотор и на всех передачах погоняй - если вибрация от агрегатов-это будет видно
Varnak вне форума
Старый 10.02.2022, 04:05   #4
Sanches_shura
Апдейт...
Все это время выяснял и на подъемнике в том числе.... каких только не было предположений и куда только не залез за это время. Оказалось все просто встретился на днях с товарищем он токаркой промышляет и в частности чинит карданы одно из его направлений. Так вот попросил я его прокатиться и о чудо он единственный высказал предположение о том что фданцы ркп и хвоста моста не сосны по горизонту. Я это подтвердил разбег был около 5-7мм. Вчера я поставил все максимально в линию и теперь я езжу выбирая слёзы радости. Вибрации при моей длине кардана нет на 98.5% что очень меня радует.
Пы.сы
У троих кастомайзеров наружных спрашивал нормально ли это что не соосны фланцы все в голос кричали да так даже с завода на многих машинах и т.д... короче век живи век учись что одному с завода хорошо то другому гкмор длиною в месяцы �������� всем удачи на дорогах и вообще во всем. Спасибо за отклик большое.
Старый 11.02.2022, 05:13   #5
Обсуждали раньше, на ренге клинья ставить надо когда рк опускаешь
Старый 11.02.2022, 16:25   #6
Sanches_shura
Так то когда углы нужно поймать ркп и моста и я их поймал довернуд мост удлиннив рычаги нижние. А у меня грубо говоря если хвост моста брать как середину то хвост ркп был смещён левее и когда я их вывел в линию моя ситуация изменилась кардинально. Теперь езжу и нарадоваться не могу а то если где надо было 100ку валить так это было испытание для нервов когда в момент разгона внизу под лодкой хз что происходит
Метки
jeep, вибрация
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
