Марка: Grand Cherokee ZJ
Всем привет. Краткое описание ситуации:
Запускаешь на холодную двигатель, датчик давления масла показывает примерно 3.5 из 5.4. Двигатель нагревается, давление падает, после полного прогрева давление на холостых падает до 0. На оборотах 1500 показывает 1.5 и выше не поднимается. Сам двигатель работает ровно, масло не жрет, не дымит. Только слегка "дизелит". Где можно копать? |
вкладыши шатунные, коренные, маслонасос,втулки распредвала - ничего нового
Шестеро в ряд и все кушать хотят ![]() ![]()
надо для начала проверить сам датчик. вкрутив мех манометр и сравнить показания в схожих условиях. ну а дизелит это говорит что мотор требует однозначно ремонта
есть не нужный задний кардан под супер селект |
Да для успокоения и очистки совести после проверки датчика можно сетку масло заборника глянуть , слил масло и хотяб камерой , очень часто за многие годы всякого говна в виде герметика и прочей нечести здорово перепятствуют потоку масла . но если и там все хорошо то настраиваться на инвестиции
