Старый 14.01.2022, 23:02   #1
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
По умолчанию кто-то заморачивался электрическим догревателем на дизель?
Как его скрестить с отсутствием штатного блока управления (на БМВ, Мерсе, и т. п.)
Или китайский блок управления рулит?
Грин Фрог вне форума
Старый 15.01.2022, 11:00   #2
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Поскольку ответов не много) , могу поделиться опытом установки "термоса " на ож под капот. Думаю, для дизеля - вполне себе тема. И электричества не надо. Все полностью автономно.
Rus вне форума
Старый 15.01.2022, 16:49   #3
Грин Фрог
любопытно
Старый 15.01.2022, 18:42   #4
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
В Союзе было несколько заводов, выпускающих эдакие "термосы" для ОЖ на разные авто. В основном - для грузовиков , работающих в северных регионах. Гуглить (например) УОПД Автотерм.
Много лет назад я нашел заваоявшийся на складе в Тюмени самый маленький термос (литра на 4 вроде) и поставил под капот американца с чугунным бензиновым V6.
Если кратко:
Сутки - 70-80 градусов в термосе
Двое - 50-60
Трое - считай нет термоса (слабая утечка все равно идёт в систему)
Короткие поездки днем - мотор практически не остывает.
Ставится в малый контур.
Перед стартом в мороз требуется "разогнать жижу" моторчиком от газели (электропомпой). Секунд 40.
Если после этого подождать 2-3минуты , то теплая ож "всплывёт" в головку . Я так понимаю, это дизелю и надо?
Вобщем , за 3минуты без особых энергозатрат можно существенно согреть блок и камеру сгорания путем подмешивания горячего антифриза, который был нагрет этим же двигателем ранее
Последний раз редактировалось Rus; 15.01.2022 в 18:47.
Rus вне форума
Старый 15.01.2022, 21:55   #5
Piton
Аватар для Piton
рекомендую к прочтению
https://docs.cntd.ru/document/1200123492
по госту в России по дизельному топливу до -20 (с оговоркой рекомендуемое)
"З (зимнее) - рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха минус 20 °С и выше"
(https://docs.cntd.ru/document/1200001406#7D20K3).
Всё что ниже могут, и на заправке послать.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 15.01.2022, 22:08   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Если кратко:
Двое - 50-60
Имхо не верю
4 кг горячего проитмв 200 кг холодного
Не
Херь
Хасковод вне форума
Старый 15.01.2022, 23:24   #7
Прикольная тема)) и ведь рабочая!
Старый 16.01.2022, 00:47   #8
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Имхо не верю
Не
Херь
Это работало при СССР и работало после)
Я сам это проаерил.
Идея в том, чтобы немного прогреть гильзы цилиндров и свод головки. Немного - это при минус 25 (к примеру) подгореть до -5 или нуля. Или при -35 до -10. Что для старта ДВС уже две огромные разницы.
Скажу больше, если реально заинтересуетесь вопросом , то без труда нагуглите похожие решения у немцев (на БМВ, к примеру) и даже современных гибридах (кроме прочего, уменьшает расход ).
Rus вне форума
Старый 16.01.2022, 05:50   #9
Имхо не верю
Не
Херь
Про 4 литра не скажу, но в советское время у нас в леспромхозах в рмм мужики сами на лесовозы и кразы всякие ваяли такие штуки из воздушных ресиверов. На взляд литров 20-30-ть наверное. заместо утеплителя между стенок там был воск или парафин. Обернуто в стекло утеплитель. Но панацеей не было. Поэтому небольшой распадок проходили бульдозером, перекрывался бревнами и заместо ворот вешали брезент. Ночью в горах за -50. масло и аккум замерзали всмерть и толку то от такой мандулы. Но с импровизированным "гаражом" работало. Плюс капоты обшивались телогрейками и под поддон закрывали брезентом. Для топлива добавляли авиационный керосин. До сих пор по тайге встречаются такие "гаражи" разваленные местами. Н-да уж. работала страна когда то.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 16.01.2022 в 06:24.
Старый 16.01.2022, 08:09   #10
Сергей сейчас вебасты стоят.
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
