Старый 03.02.2011, 10:11   #1
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
По умолчанию Распиновка разъема АБС
Собссно, есть у кого распиновка разъема контроллера АБС?
I-g-o-r вне форума
Старый 04.02.2011, 09:25   #2
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Ни у кого нет? Ну хотя бы откуда номера контактов считать?
I-g-o-r вне форума
Старый 04.02.2011, 09:34   #3
alekssandr
я в тырнете находил...когда плюс пропал...давно было, не сохранилась схемка
alekssandr вне форума
Старый 04.02.2011, 09:37   #4
http://www.carhelp.info/forums/showt...A6%D0%98%D0%AE!
тут спроси.
Искать надо вот это:
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/13_0_2.htm
Старый 04.02.2011, 09:45   #5
борян
1. предохранители: №15 в на панели предов на правом торце приборной панели и в узле распределения питания около АКБ (должен быть подписан)
2. главное реле АБС (расп.в узле распр.пит.) В кратце у нее 2 функции: 1.когда есть на нее управляющее с БУ АБС, оно подает напругу к клапанам/соленоидам и на реле насоса АБС, 2.когда управляющего нет, оно подает землю на лампу АБС. БУ АБС подает на нее управляющее, когда включается зажигание.
3. реле насоса АБС (там же). Управляющее приходит от главного, а земля от БУ АБС.
4. БУ АБС (расп.спереди со стороны водителя около возд.фильтра). Сначала проверь, чтобы датчики "приходили" на блок:
27 и 45 нога - зад.прав,
28 и 46 нога - зад.лев,
29 и 47 нога - перед.прав,
30 и 38 нога - перед.лев,
На 53 ноге должно быть 12 вольт после включения зажигания, 1 и 19 земля, 34 упр.реле.
из библии .может поможет.
борян вне форума
Старый 04.02.2011, 09:51   #6
alekssandr
обычно плюс теряется, в жгуте по разводке, я бросал времянку с реле абс на блок...все работало...
Старый 04.02.2011, 10:04   #7
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Я вот и хочу по "ногам" пройтись. Есть подозрение что какой-то датчик в разрыве или кз. Лампа при проверке помаргивает, релюхи щелкают, насос в педаль пинается, но лампа гореть остается. Блин работала же, чё надо -то?
В инете распин искал - не нашел. Завтра скину разъем, вдруг подписан хотя бы контакт 1.
I-g-o-r вне форума
Старый 04.02.2011, 10:06   #8
alekssandr
ну так у датчиков свои разьемы есть, два под задним левым стулом, два под капотом, что мешает от них прозвонить датчики?
Старый 04.02.2011, 10:10   #9
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Хочу сразу всех зайцев убить - и датчики и +/земля
I-g-o-r вне форума
Старый 04.02.2011, 10:13   #10
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Во, кстати, под задним левым стулом два разъема болтаются не при делах, белые фишки. Че это?
I-g-o-r вне форума
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
