Марка: LR D3 4.4, 08
Продам насос для создания дополнительного разряжения ВУТ.
VAG 171 907 325 Позволяет усилить силу сведения колодок — машина будет лучше тормозить. Планировал внедрить в ZJ, но не успел. Инструкция по установке прилагается. В комплекте корпус разъема под обычные клеммы 4,8мм. Цена - 1000 руб. Все вопросы по покупке - в личку. |
Комплектация описана и показана на фото.
Компрессор включался, исправен. |
Марка: XJ"91
"В комплекте корпус разъема под обычные клеммы 4,8мм."
На фото это где? И если не сложно, хотелось бы увидеть электрическую схему подключения (распиновку разъема насоса, зачем там 3 контакт) Эта схема , судя по описанию, должна быть "на обратной стороне" представленной на фото первой страницы |
Марка: пока нету
Ужисы какие, кому продал с привареной крышей, попал на мост который ты типо усилил, слава богу людей рядом небыло, и запомни что манагер не будет никогда технарем, **** ***,
кот |
As73, мне глубоко фиолетово, как машину эксплуатирует новый владелец. Он ее изначально брал "на убой".
И эта, за базар про усиленный мост ответишь? |
#8 |
Марка: XJ"91
.Судя по найденным ссылкам согласно партнамберу, это всего лишь насосик для круиз-контроля на старых фольцвагенах. Устанавливался только в те модели, где была груша круиза.
https://www.buslab.com/product-p/701907325.htm https://www.drive2.ru/l/8662757/ Вот, собственно, зачем там и третий контакт... ТС, откуда информация,что это для ВУТ и будет работать там нормально? Можно увидеть "инструкцию по установке', которая "прилагается"? Это реально интересно. Поясню почему такой вопрос возник: Как человек, технически немного грамотный ;), я вообще сомневаюсь, что это предназначено для постоянной работы. Полагаю, что данная конструкция предназначена для редкого включения и очень непродолжительной работы (секунды). При работе с ВУТ он скорее "отдыхать" будет секунды , а пахать постоянно. И сколько он так проработает?... Кстати, вопрос с перегревом, как я вижу тоже там конструктивно не решён. Может как раз потому, что он должен быть выключен 99процентов времени Последний раз редактировалось Rus; 05.12.2021 в 21:21. |
#10 |
Skydive, "слышь", а что только сейчас проснулся? Когда к тебе Vic отправлялся - был исправен. Что ты с ним делал при получении - загадка.
Rus, да, это компрессор от круиза, но он способен длительно работать, штатно так и происходит. Регулировка разряжения происходит открыванием клапана, как и на зетке, в частности. Я ставил такой круиз на прошлый Гольф. По картинке из инструкции видно, что именно такая модель используется в том ките. В конце концов, если есть сомнения, возможно подавать питание на мотор только при нажатии педали тормоза. |
