Старый 25.11.2021, 16:31   #1
Kasaas
Марка: Grand Cherokee WJ 2002 2,7CRD Limited
По умолчанию Непонятные звуки
Здравствуйте одноклубники.
Пишу впервые, если вдруг что-то не так, поправте.
Стал обладателем WJ 2002 2,7CRD, брал с проблемами. Все вроде как полечить удалось, но вот одна осталась.Попытаюсь описать её и что делалось для её обнаружения.
Дефект - «подгыркивания» при скорости выше 40км.ч. и более, так же при движении более 80км.ч. иногда как будто на долю секунды пропадала тяга.
Бывший хозяин рассказал, что началось все более года назад (наверно - 8-10тыс.км) с пошкрябывания при езде около 100км.ч накатом или с малой нагрузкой. Далее прогрессировало.
Сейчас дефект проявляется и на низких скоростях, на 80 шкребет сильно, но не постоянно. Проявляется как в накате, так и в наборе скорости. Если сильно газовать, то практически незаметен. Наиболее явно проявляется при спокойной езде.
Коробка переключается плавно.
При включении пониженной не проявляется, либо его не слышно.
Что было сделано:
- заменено 5 л. Масла и фильтр в коробке. Масло было грязным, но без стружки.
- перебран полностью задний мост (в обоих мостах редуктора ГП менялась около 8тыс. назад+соотв. масло+присадка) ГП в идеале, блокировка так же. Выставилось все микрометром 0,1мм. при сборке. Так же заменены ступичные подшипники, диски, колодки, обслужены суппорта. В бумеранг установлены новые саленты.
- в родной раздатке был заменена муфта, цепь в идеале (муфта проскакивала, потому на скорости были кратковременные провальчики тяги. После замены пропали)
- спереди заменены ступичные подшипники, диски, колодки, обслужены суппорта
- заменена раздатка на бу с машины 150 000 пробега.
- снят передний кардан.
-машина слушалась на подъёмнике с передним карданом и без, выявить узел не удалось. С передним карданом отдает в мосты, раздатку, коробку. Без - не выявлено,т.к. машина падает в ошибку АВС и не разгоняется. На пониженной с карданом мосты работают тихо, звук не проявляется.
Все вышеперечисленное никак не повлияло на гыркающий звук. Единственное что, без кардана кажется, что он менее агрессивный, так как раньше даже в ногах водителя и переднего пассажира ощущался.
Запись звука из салона на телефон, вытянул в редакторе:
Код HTML:
https://drive.google.com/file/d/1sToomKj12utx4aVysXn8-_e0L0OkfEaU/view?usp=sharing
Мысли на коробку...
Или еще куда?...
Kasaas вне форума
Старый 26.11.2021, 01:46   #2
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Звук явно резонирующий, думай, где люфтит. Сами карданы проверял?
evgenis вне форума
Старый 26.11.2021, 20:08   #3
Kasaas
Кардан передний просто снят сейчас. Звук записан без него. Задний осматривался с пристрастием когда меняли муфту в раздатке и перебирали задний мост. Ничего явного там не было. Но, думаю, может заведомо исправный подкинуть, прежде чем в коробку лезть...
Kasaas вне форума
Старый 27.11.2021, 12:36   #4
Азот
Аватар для Азот
Азот вне форума
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
