Старый 20.11.2021, 14:12   #1
Валерич
Аватар для Валерич
Марка: JeeP GranD CherokEE 5.2 v8 93 old
По умолчанию Рулевая с WJ на ZJ
Есть рулевая с вжика установленная на zj с заменой плашки тормозов, самих тормозных суппортов и всего вытекающего кроме датчиков АБС, и теперь стоит вопрос по датчикам АБС, так как на 2м гранде они активные идут и имеют свое посадочное место, а на наших 1х грандах пассивные и другой формы, то нельзя просто взять и вотнуть от 2го в 1й.
Вопрос, кто уже переделывал посадочное место в ступице колес на датчики 1го гранда. Или кто переделывал датчик АБС 2го гранда под тип 1го чтобы без изменения посадочного места ступицы установить датчики и наладить работу АБС
Чем дальше в лес, тем больше ...
г. Ставрополь
Insta
Drive2
YouTube
Avito
Валерич вне форума
Старый 20.11.2021, 18:09   #2
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Только не знаю, работает или нет. Думаю, если зазор верный выдержать, работать будет
FE817915-826A-4220-B34C-73E1802C5A15.jpg   2F561B38-D47C-4324-8B05-7974757E3C1A.jpg
Aston09 вне форума
Старый 21.11.2021, 13:33   #3
Валерич
Аватар для Валерич
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Я так понимаю не своя работа, но приму к сведенью, спасибо
г. Ставрополь
Insta
Drive2
YouTube
Avito
Валерич вне форума
Старый 21.11.2021, 14:38   #4
de1phi48
Марка: ZJ 4.0 Laredo
в кулаке посадочное место под датчик абс доработать шарошкой
de1phi48 вне форума
Старый 21.11.2021, 15:26   #5
Валерич
Аватар для Валерич
Сообщение от de1phi48 Посмотреть сообщение
Как в том анекдоте, когда чертежи украли "-Как не соберем так танк получается, что делать? -А все понятно, тут же напильником надо доработать"
г. Ставрополь
Insta
Drive2
YouTube
Avito
Валерич вне форума
Старый 21.11.2021, 20:41   #6
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от Валерич Посмотреть сообщение
Машину делал я, эту позицию не я, и уволился. И так она стоит. Когда искал у америкосов решение этой проблемы, нашёл только одну статью, там примерно так сделано было. Кольцо широкое, главное зазор.
Aston09 вне форума
Старый 24.11.2021, 08:38   #7
Валерич
Аватар для Валерич
так и решили сделать, как раз есть бор машина, по примеркам не много точить, как пришлют фото, выложу для обозрения
г. Ставрополь
Insta
Drive2
YouTube
Avito
Валерич вне форума
Старый 28.11.2021, 20:11   #8
Artem BMW
я делал, фрезеруешь кулак чтобы датчик от ZJ влезал, сверлить новое отверстие под крепление, выставив верный зазор. Всё работает.
Artem BMW вне форума
Старый 29.11.2021, 16:42   #9
Валерич
Аватар для Валерич
я делал так, фрезеруешь
Так как кулак на месте решили делать бормашиной
Остается только вопрос с зазором, пока не на ком посмотреть сколько там спереди должен он быть, но я думаю батя справится.
Как допилит сделает фотки, выставлю сюда для истории. Вдруг кому пригодится
г. Ставрополь
Insta
Drive2
YouTube
Avito
Валерич вне форума
Старый 29.11.2021, 20:53   #10
Artem BMW
по зазору я находил в интернете, там всё это есть.
Метки
abs, абс, датчик, рулевая, рулевая wj на zj
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
