Старый 03.11.2021, 19:02   #1
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
По умолчанию Распиновка катушки xj 4л мопар
Доброго всем! Имеем изначально колхозную фишку на катушку, где провода прикручены к соответствующим в проводке (серый с чёрной полосой и зелёный с красной полосой). Подключены так: если смотреть спереди авто, то серый слева. На него приходит питание (ну, я так решил, проверив мультом при включенном зажигании - 9в. На зелёном (справа) ничего). Согласно схеме, зелёный идёт к форсам, серый на 19-й пин РСМ. Прошу просветить, правильно-ли, в данном случае подключены провода именно к катушке? И есть-ли принципиальная разница? Авто заводится и ездит, но я борюсь с потряхиваниями на холостых и неудовлетворительной тягой и, поэтому, пытаюсь, по мере знаний, проверить всё. В электрике не соображаю, прошу простить за много букв. Спасибо.
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
