Старый 26.10.2021, 22:51   #1
Jacob
Марка: Jeep WK2 CRD 2014, Jeep XJ 98 TD
Arrow Срабатывает абс на любой поверхност
Проблема такая, запустил двигатель, ошибок нет, все ок. Едешь до 10-15 км/ч, все ок, так только 30 км/ч и выше, нажимаешь на тормоз, срабатывает абс, как будто на льду, после пары таких торможений, вылезает ошибка и абс отключается. Ошибка по правому переднем датчику, он был заменен, но проблема не ушла. Что может быть, с чего начать?
Jacob вне форума
Старый 27.10.2021, 07:36   #2
Забита гребенка?
Старый 27.10.2021, 07:36   #3
Или шаг её другой
Старый 27.10.2021, 07:37   #4
Что ошибка пишет? Неисправен или обрыв?
Старый 28.10.2021, 18:40   #5
Jacob
сложно сказать, диагностику делал прошлый хоз, у меня нет drb чтобы просканить ошибки. Но вроде писалось неисправен, хотя он исправен.
Jacob вне форума
Старый 31.10.2021, 09:25   #6
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
ABS не должен работать на скоростях примерно до 20 км/ч, поэтому проблем и не будет - такой алгоритм.
Подобная трабла была на бочках ауди, можно попробовать почитать их решения (вроде замена датчика помогала).
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
Последний раз редактировалось disshaman; 31.10.2021 в 09:28.
disshaman вне форума
Старый 31.10.2021, 19:17   #7
sokol76
Аватар для sokol76
Была похожая проблема на Сильвера до , задний левый суппорт заклинил и при торможении колесо продолжало вращаться и провоцировало сработку абс, и тормоза просто отсутствовали, один раз да же тормозил в бетонный блок , благо бампер цельнометаллический
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 01.11.2021, 00:37   #8
Jacob
Сообщение от disshaman Посмотреть сообщение
Датчик менял, не помогло. Дрб указывает именно на передний правый.
Jacob вне форума
Старый 01.11.2021, 00:38   #9
Jacob
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Тормоза все новые, и перед и зад. Странно все вообщем
Jacob вне форума
Старый 01.11.2021, 01:13   #10
Гребёнка чистая количество зубьев совпадает с количеством зубьев На другой стороне машины колеса?
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
