Старый 12.10.2021, 18:53   #1
Vezdelaz32
Марка: Серо-синий Grand Cherokee WJ 2001г. Limited 4.0 quadra drive
По умолчанию Мосты
Здравствуйте, подскажите как узнать какой задний мост установлен, в чем разница, требуется замена подшипника и сальника полуоси какие брать, дайте совет.
По переднему мосту тоже вопрос, есть люфт хвостовика, также есть посторонние звуки при движении, но не всегда, в основном при разгоне, если отпустить педаль газа звук пропадает либо становится намного тише.
Vezdelaz32 вне форума
Старый 13.10.2021, 05:39   #2
Zoran
Марка: Grand cherokee wj 4.0
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../rear_axle.htm
Zoran вне форума
Старый 13.10.2021, 07:15   #3
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/axles.htm
Вот правильная ссыль.
Выше на зедку.
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Старый 13.10.2021, 08:40   #4
Вот правильная:
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=68&a=22
Старый 14.10.2021, 23:32   #5
senator864
Аватар для senator864
Есть масса тем, но повторюсь - сальник, подшипник, запорная втулка полуоси- в основном народ ставит комплекты от Киа спортейдж первого поколения. Есть комплекты skf, fag, febest, nty. Последние два - от безысходности, первые - норм.
В комплекте от киа есть второй сальник (тонкий), на вжиках он не нужен.
Гул спереди - смотреть подшипники редуктора и/или ГП и/или шрус кардана, как правило, задний (у раздатки). Обычно, поэтапная замена всего помогает, может, повезет и угадается с первого раза.
senator864 вне форума
Старый 09.04.2025, 16:42   #6
Карелия Трофи
Марка: WJ
Здравствуйте! Нужен набор регулировочных шайб редукторов мостов JEEP Grand Cherokee 2002 года. Передний мост - DANA 30, задний - DANA 35.
SHIM DIFFERENTIAL
PINION & DIFFERENTIAL SHIM KIT
5017214AA
5017134AA
Может у кого валяются. А может подскажите какие подходят из отечественного автопрома?
Спасибо!
Карелия Трофи вне форума
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
