Старый 30.09.2021, 20:21   #1
Димон77
Марка: Гранд чероки 94 год
По умолчанию пропала искра
Купил себе донора, вот теперь с ним геморюсь!!!!! Джип гранд чероки 96 год рест, не приходит питание (фишка с двумя проводами) на катушку зажигания, прозванивал провода- один из проводов прозваниваеться на массу, как будто короткое замыкание, возможно ли это что нештатная сигнализация дает коротыш? и куда идут эти провода с фишки!? С уважением!
Димон77 вне форума
Старый 30.09.2021, 21:12   #2
ARRI
Марка: TJ 4.0
Питание на катушку не приходит не только в случае отсутствия контакта. В случае выхода из строя ДПРВ и ДПКВ так-же не будет питания на ВВ катушку и не будет импульсов на открытие форсунок ( топливо не поступает в цилиндры). Возможно это твой случай.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 30.09.2021, 21:19   #3
Димон77
На доресте выходил из строя ДПКВ и машина прекрасно заводилась!!!!
Димон77 вне форума
Старый 01.10.2021, 02:04   #4
ARRI
Марка: TJ 4.0
Сообщение от Димон77 Посмотреть сообщение
Вот феномен, чего только не бывает!
Без сигнала с ДПКВ PCM не знает в каком положении находится коленвал. Без сигнала с ДПРВ не знает фазу распредвала.
Может и не надо, зачем мозгам столько знать!
А впрыск-то есть? Форсы открываются?
BMW R1200R
Последний раз редактировалось ARRI; 01.10.2021 в 02:07.
ARRI вне форума
Старый 02.10.2021, 18:11   #5
Димон77
Продолжаем разговор! На одном проводе (зеленый с красной полосой)подходящим к катушке зажигания появляется 12 вольт , но только когда начинаешь крутить стартер, так же питание подается и на форсунки! а вот на втором проводе тишина и так и так (серый с белой полосой). Куда этот провод идет может кто знает?
Последний раз редактировалось Димон77; 02.10.2021 в 18:27.
Димон77 вне форума
Старый 02.10.2021, 22:23   #6
Dikson
Аватар для Dikson
Знаю одну машину , которае ездит без бензина вот удивляться чему надо )))))
Второй провод от катушки завязан на мозги , када на нем ЧПОК который формируеться от как мин ДПКВ , то в эт момент и фигачит искра .
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 03.10.2021, 00:10   #7
ARRI
Марка: TJ 4.0
Хорошо. По другому спрошу. Свечи выкручиваешь посте попыток завести, мокрые? Бензином пахнет из свечных колодцев?
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 03.10.2021, 07:11   #8
Димон77
Форсунки работают, бензин подается в камеру сгорания!
Димон77 вне форума
Старый 10.10.2021, 20:20   #9
Димон77
Все нашел, Все СДЕЛАЛ!)))))))
Димон77 вне форума
Старый 10.10.2021, 21:59   #10
ARRI
Марка: TJ 4.0
И…? Интересно-же.
BMW R1200R
ARRI вне форума
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
