Старый 28.09.2021, 21:23   #1
uranjin
Аватар для uranjin
Марка: пока нету
По умолчанию Перестал заводится Чирок 1990 год.Трехдверка
Доброго дня уважаемые форумчане.Прошу помощи или совета что делать в данной ситуации.
Началось все с того что забыл выключить замок зажигания( замок меняный и врезан в нижнюю панель от 2109 аж 15 лет назад и исправно работает) и всю ночь стоял включенным.После этого ближе к вечеру следующего дня аккумулятор разрядился.Зарядил аккумулятор поставил на место и после этого началось.Машина еле еле завелась,сначала начала троить почти глохла,через минуты 4 обороты устаканились и все стало на свои места. Покатался пол дня все нормально было.На следующий день завелась также чуть троя и заглохла и больше не хочет заводится.
Все просмотрел,поменял провода крышку ,бегунок,катушку зажигания,замок все бесполезно.Проверил искру сняв с центральной клеммы с крышки провод ,искры нет . Может посоветуйте что можно ещё сделать?
Заранее благодарен.
uranjin вне форума
Старый 29.09.2021, 09:49   #2
Сообщение от uranjin Посмотреть сообщение
Заранее благодарен.
Массы посмотрите.
Старый 29.09.2021, 12:16   #3
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
клеммы на аккумуляторе еще.
sdg628 вне форума
Старый 02.10.2021, 08:49   #4
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Искры нет. Может провод который на катушку идет отвалился?
А скольколько лет аккуму? Есть возможность другой подкинуть?!
REDbricks вне форума
Старый 03.10.2021, 08:18   #5
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
литров сколько? на 4 л катушка есть, если надо
Грин Фрог вне форума
Старый 04.10.2021, 20:52   #6
cherokee88
Марка: пока нет
катушка сдохла. нельзя зажигание включенным надолго оставлять
cherokee88 вне форума
Старый 06.10.2021, 21:57   #7
Z.Alecs66
Марка: Jeep Cherokee XJ 1997 2,5 td
С электронным зажиганием катушка сдохнуть не должна. А вот мозги - вопрос.
Z.Alecs66 вне форума
Старый 09.10.2021, 09:27   #8
Начнем с начала. Какой двигатель? Какая система впрыска?
Старый 25.10.2021, 09:07   #9
uranjin
Аватар для uranjin
Марка: пока нету
Даигатель 4 литра автомат.Система впрыска как помню бендикс.Камутатор зажигания поменял,замок зажигания тоже .Один хрен не заводится.Движок хорошо крутится.Акамулятор новый.
uranjin вне форума
Старый 25.10.2021, 09:09   #10
uranjin
Аватар для uranjin
Марка: пока нету
Сообщение от REDbricks Посмотреть сообщение
Да искры нет,подскажите с катушки распределения зажигания на крышку трамблёра должна искра постоянно идти или нет?кто то говорит постоянно ,кто то нет.
uranjin вне форума
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
