Старый 23.09.2021, 16:41   #1
alexkol141
Аватар для alexkol141
Марка: XJ, 5.2, 46RH, Dana 30, Ford 8.8, ГП 4.88
По умолчанию 46RH не переключает вниз
Эксперты помогите!
Коробка 46RH вверх переключает более менее нормально. Трогаюсь нормально, 1-2-3-4 без проблем, при кикдауне переключает на низшую скорость нормально. При торможении на D остается на третьей скорости, при остановке обороты двигателя падают и он глохнет. Если при торможении переключить селектор в положение 1-2 или 1 скорость переключает и все нормально, машина останавливается и потом можно опять поехать на положении селектора 1, 1-2 или D.
Такое впечатление, что не переключает в автомате на 2 и 1 скорость. В чем может быть проблема? Началось это после очередного выезда в горы, крутые подъемы, спуски и т.д.
Масло вроде не горелое. Куда копать?
Да, еще снимал раздатку, из хвоста коробки вылилось масло литра 1.5, но после этого добавил до уровня.
Последний раз редактировалось alexkol141; 23.09.2021 в 16:45.
alexkol141 вне форума
Старый 24.09.2021, 02:36   #2
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
Проверь трос кикдауна на коробке. он иногда оттуда отваливается и симптомы - плохое переключение, перегазовки.
может и не это, но проверить стоит
Mauser вне форума
Старый 24.09.2021, 07:55   #3
alexkol141
Сообщение от Mauser Посмотреть сообщение
Смотрел. Вроде все нормально.
Старый 26.09.2021, 11:32   #4
alexkol141
Снял поддон. Под фильтром кусок какой-то грязи, небольшая шуба на магните, небольшие стальные блёстки по дну поддона.
Что могло привести к такому результату?
Есть идеи?
Ремонт или другая коробка?
Старый 26.09.2021, 12:33   #5
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Даже если сгорят абсолютно все фрики, такого куска грязи не будет. Кто то насыпал чего то в коробку или в луже грязи насосала.
Ремонт, обслуживание, тюнинг jeep. т 89039066003.
сергей 54 вне форума
Старый 26.09.2021, 12:51   #6
alexkol141
Сообщение от сергей 54 Посмотреть сообщение
Масло было нормального цвета, воды не было.
Старый 28.09.2021, 03:22   #7
alekssandr
мама коробке
alekssandr на форуме
Старый 29.09.2021, 20:12   #8
alexkol141
Разобрал.
1. Сгорели фрикционы Direct Clutch.
2. Обломило кончик суппорта выходного вала (где стопорное кольцо).
3. Рассыпалась обгонная муфта в реверсном барабане и все там размолотила.
4. И самое печальное: расхерачило место куда запрессовывается в колокол обойма обгонной муфты (отломился буртик).
Как она ехала с этим?
Старый 29.09.2021, 23:44   #9
Mauser
мама коробке
у,!! шаман!!!
Mauser вне форума
Старый 30.09.2021, 08:47   #10
alekssandr
у,!! шаман!!!
я их не один десяток сделал, всякого видел
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
