Старый 21.08.2021, 22:19   #1
igor266
Аватар для igor266
Марка: Jeep Grand Jerokee WJ 4.7
По умолчанию Проблема задержки включения гидровентилятора
Подскажите может кто как то решал проблему позднего включения второй скорости ( или первой после вращения в холостом режиме) гидровентилятора. Где то натыкался что эта проблема у всех 2001 года выпуска на wj 4.7 и есть даже ТСБ в котором рекомендуют перепрошить мозг. У меня вентилятор начинает наращивать обороты только после 106 градусов, многие пишут что это норм, но хотелось бы лишний раз не греть мотор до таких температур, тем более мотор поставил контрактный с малым пробегом попутно сменил гидромодуль и Гур с радиатором но температура срабатывания один в один, может у кого есть идеи как обмануть этот соленоид управляемый ШИМ. Может через датчик высокого давления кондера он же как то выводит его на вторую скорость?
igor266 вне форума
Старый 24.08.2021, 23:23   #2
андрей47
Аватар для андрей47
Марка: jeep4.7 01г.
Небольшой лайфхак, когда температура подходит на 100, включаешь кнопочку а/с у меня со включение компрессора сразу подрубается гидромодуль и температура падает на глазах,у парней с такой системой на сколь я знаю так же работает. А вообще да, в меня 01 год, тоже примерно на 105 срабатывает.
Я https://www.drive2.ru/r/jeep/1229061/
89217546253
андрей47 вне форума
Старый 26.08.2021, 20:20   #3
igor266
Аватар для igor266
Да заметил этот лайфхак), но он работает ток пока Радик кондера не нагреется потом этой скорости уже не хватает, если не найду как с ШИМ управлением соленоида разобраться, поставлю датчик включения вентилятора какой-нибудь в патрубок и заставлю через рэле размыкать датчик высокого давления кондера, при этом вент начинает сильно разгоняться спасает систему кондера, но минус при этом муфта кондера на время выключается, пока как то так)
igor266 вне форума
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
