Старый 09.08.2021, 23:25   #1
dkfl
Марка: WK 3.0 CRD
По умолчанию WK дизель 3.0 заводится и через 3-10 секунд глохнет. Что это? Как лечить?
Здравствуйте, форумчане!
Беда следующая:
Джип заводится и через 3-9 секунд глохнет. Может опять завестись, может и нет. Сбрасываешь ошибки сканером**elm327 опять заводится и глохнет.
По форсункам выдаёт : то**P0206, то P0205, то обе вместе.*
Провода на эти две форсунки прозвонил, обрыва нет.
Выдаёт следующие ошибки:
P0205
Raw code: 0205
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Подтвержденная
OBDII: Неисправность форсунки - цилиндр 5
============2==============
P0244
Raw code: 0244
Статус: Временная
OBDII: Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид А турбокомпрессора
============3==============
P0205
Raw code: 0205
Статус: Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса, Подтвержденная неисправность присутствовала во время этого цикла движения
============4==============
P0046
Raw code: 0046
OBDII: Turbocharger (TC) boost control solenoid/supercharger (SC) boost control solenoid - circuit range/performance; Turbocharger 1 Wastegate Solenoid Valve Control Circuit High Temperature
============5==============
P2146
Raw code: 2146
ECU: Блок управления двигателем[Архив (Неактивный)]
OBDII: Injector - group A, supply voltage - open circuit
============6==============
P0607
Raw code: 0607
OBDII: Engine control module (ECM) - performance problem
============7==============
P0673
Raw code: 0673
OBDII: Glow plug, cylinder 3 - circuit malfunction
============8==============
P0675
Raw code: 0675
OBDII: Glow plug, cylinder 5 - circuit malfunction
============9==============
P0674
Raw code: 0674
OBDII: Glow plug, cylinder 4 - circuit malfunction
============10==============
P0671
Raw code: 0671
OBDII: Glow plug, cylinder 1 - circuit malfunction
После сброса остаются эти:
P0244
Raw code: 0244
Статус: Временная
P0046
Raw code: 0046
P2146
Raw code: 2146
P0607
Raw code: 0607
P0673
Raw code: 0673
P0675
Raw code: 0675
P0674
Raw code: 0674
P0671
Raw code: 0671
Заводишь и всё сначала по кругу.
Из предыстории:* прошлым летом загорелся чек, сканера не было, тупо заглушил свирл сопротивлением*4.7кОм мощность вернулась, чек погас. Месяца два назад пропала мощность , загорелся чек, думал сгорело поставленное сопротивление но оно живое.* Мощность ушла, так*и ездил всё* это время, машина периодически глохла при движении, , было видно что люстра загоралась, но никаких дёрганий и других симптомов не было, загоралась и гасла. Два дня назад заглохла и остановилась, завёл с ключа поехал дальше. после этого проехал 10-15 км, глохла раза 3-4, подъехал к человеку, купил сканер.* Посмотрел, сбросил все ошибки (если что есть из фото)* И всё проехал 15 метров - заглох, проехал ещё 5 - заглох, дальше движение только на галстуке, заводится на несколько секунд и глохнет.
Что это, куда копать, менять 2 форсунки по 16 т.р смысла не вижу, да и менял все 6 70 т. км назад на новые.
dkfl вне форума
Старый 11.08.2021, 20:49   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну тут советов не будет, полтора человека с дизелями, ищи там на синем
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.08.2021, 22:42   #3
dkfl
Марка: WK 3.0 CRD
Да я уж понял, что чисто для гламура сия субстанция. На минем это - jeep4x4club
dkfl вне форума
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
