Старый 07.08.2021, 22:14   #1
Robert
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 HO
По умолчанию Гранд 5.2 1996 год нету тяги
Г/ч 5.2 ZJ 1996 год limited, двигатель после переборки.
На месте набирает обороты хорошо, но только до 5000 об/мин и начинает перд.....ть
До отсечки набрать не может , на разгоне не тянет.
Менял крышку трамлёра и бегунок.
Свечи новые
Менял датчик коленвала, менял датчик холла (тот что в трамлёре), мыл дроссель , давление в топливной системе 3.4, на оборотах падает до 3.1.
Что делать, подскажите где собака зарыта.
Последний раз редактировалось Robert; 07.08.2021 в 22:19.
Robert вне форума
Старый 09.08.2021, 08:06   #2
Robert
Давление в топливной системе
Robert вне форума
Старый 09.08.2021, 18:14   #3
Robert
Ни кто не знает? Пойду еще покапаю по второму кругу))
Robert вне форума
Старый 09.08.2021, 19:19   #4
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
первая мысль это ГРМ.
Что что-то с фазами.
Mauser вне форума
Старый 09.08.2021, 19:24   #5
Mauser
Еще вопрос форсунок, конечно, гипотетически может быть. Если давление топлива в норме, и не проседает.
Как вариант дунуть ему на вход бензинчику, когда пытаетесь его в отсечку. Если проблема с топливом - то должен дернутся и в нее уйти. С полностью открытым дросселем когда. Дунуть надо нормально, но осторожно. Даже газа можно с баллона дать. Если это никак не повлияет, значит топливо можно исключить. По-хорошему поменять (или подкинуть от ВАЗа) катушку. Чтоб уже и туда не грешить.
Mauser вне форума
Старый 09.08.2021, 21:27   #6
жип
Аватар для жип
все системы электронные диагностяца. кроме зажигания и подачи топлива. поездить после капиталки рекомендутся не до отсечки. понаблюдать за нагаром свечей. был бы у тебя гбо то много вопросов отпало
жип вне форума
Старый 09.08.2021, 21:29   #7
жип
Аватар для жип
про провода чёто ни слова. нужны заведомо исправные(новые)
жип вне форума
Старый 09.08.2021, 21:32   #8
Robert
Катушка может себя так вести? Есть у меня пара катушек.
Мне кажется если бы катушка была, то были он бы так не разгазовывался.
Толь пришёл с гаража, выставил шкив коленвала и снял крышку трамлёра.
Всё стоит точно по меткам.
Выставлял по этому рисунку.
Robert вне форума
Старый 09.08.2021, 21:36   #9
Robert
ГБО стоит, на нем ещё хуже работает. Провода не оригинал, сборная солянки . Только вот не пойму, думаешь от этого может быть такое?
Нагар на свечах, светло серого цвета.
Последний раз редактировалось Robert; 09.08.2021 в 21:39.
Robert вне форума
Старый 09.08.2021, 23:14   #10
Mauser
провода катушка проверить это просто
посмотри ночью под капот. у меня были провода которые светились.
я их заменил на "нулевого сопротивления" сделал сам из рекламных. забыл про провода.
Mauser вне форума
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
