Старый 04.08.2021, 18:42   #1
vzhik
Марка: jeep cherokee (xj) 4.0L AV4 1993
По умолчанию Renix вяло разгоняется
Здравствуйте! Проблема такая чирок 4л AW4 renix
Запускается норм но первые 20-30секунд не держит холостые ни на газу ни на бензине гбо dlos настроен по CO. После игры педалью газа холостые держит чётко но динамика тухлая при этом если разогнать то едет и 130 на 33 х тапках.
Датчики все менял катушку модуль зажигания, Бегунок, свечи и тд.
Провода прозванивал от компа до датчиков. Куда дальше копать не знаю. Может мозги другие нужны?
Да компрессия 10.3 во всех горшках
Мои мысли что зажигание позднее.
Форсунки проверял на стенде.
Может кто встречался с подобной проблемой?
vzhik вне форума
Старый 04.08.2021, 21:51   #2
Диагностика очень помогает.
Старый 04.08.2021, 22:02   #3
vzhik
Где бы её в Москве зделать. Уже задумался о покупке осцилографа
vzhik вне форума
Старый 05.08.2021, 06:42   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
А раньше было норм? После чего это стало?
Zoltrix вне форума
Старый 05.08.2021, 07:44   #5
https://jeep-diagnost.tk/diagnostika_renix_vol1/ Себестоимость сейчас в районе 1000 рублей.
Лямбда живая? Правильная?
Старый 05.08.2021, 11:23   #6
vzhik
Машину купил в октябре так же не ехала и плохо запускал ась заменил обратный клапан на рампе запуск улудшился за пол года машина пескоструилась варилась красилась и тд. Летом с трудом запустил её коптила чёрным как дизель заменил температурные датчики - помогло.
Ну все остальные датчики поменял кроме ДПКВ и Лямды лямда родная по сопротивление 6.5 Ом
vzhik вне форума
Старый 05.08.2021, 11:57   #7
vzhik
При отключении лямды ничего не меняется
vzhik вне форума
Старый 06.08.2021, 14:17   #8
hiderag
Марка: пока нет
Ну только тогда диагностика
hiderag вне форума
Старый 06.08.2021, 17:46   #9
vzhik
Буду собирать шнур
vzhik вне форума
Старый 15.08.2021, 20:47   #10
vzhik
Поменял сегодня лямду на boch через адаптер диод показывает регулировку смеси т. е. Диод загорается и глохнет. Но изменений не почувствовал. Ещё заметил на паркинге даю газ в пол обороты растут до 3000 и только потом стрелка резко идёт вверх как и должна набирать обороты.
vzhik вне форума
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
