Старый 28.07.2021, 15:17   #1
Dimitriy
Аватар для Dimitriy
Марка: WJ 4,7 2001
По умолчанию Выносной реле регулятор?
Всем привет! На wj 2001г. 4.7 перестал заводится двигатель. После долгих танцев найдена причина: оплавленный провод управления возбуждения обмотки генератора. Провод восстановил, но пошел перезаряд, 18в. на оборотах. Повез генератор в мастерскую, оказался исправен. Мастера сказали, что реле регулятор встроен в ЭБУ двигателя. Вопрос: так ли это? И если так возможно ли приколхозить на время внешний? Мозг, я так понимаю под замену?
Dimitriy вне форума
Старый 28.07.2021, 15:58   #2
Регулятор находится в блоке управления если повесить внешний то будет ошибка висеть. Ещё управление идёт по минусу если регулятор будешь колхозить.имей это ввиду
Старый 28.07.2021, 16:10   #3
Dimitriy
Аватар для Dimitriy
Марка: WJ 4,7 2001
Ну, ошибка понятно. А от чего лучше взять? Или без разницы?
Dimitriy вне форума
Старый 28.07.2021, 16:12   #4
Dimitriy
Аватар для Dimitriy
Марка: WJ 4,7 2001
А ЭБУ не получится отремонтировать? Опыта не было? Лежат запасные мозги, но с другой проблемой.
Dimitriy вне форума
Старый 28.07.2021, 16:23   #5
Я думаю можно. Я не делал Но если электрик возьмётся пускай перепаяет микросхему
Старый 28.07.2021, 16:23   #6
Сообщение от Dimitriy Посмотреть сообщение
Я же говорю нужен реле регулятор с управлением по минусу
Старый 28.07.2021, 16:24   #7
Либо брать по плюсу в этом случае второй провод на массу кинуть. А управление завезти на плюсовой провод
Старый 28.07.2021, 16:52   #8
Dimitriy
Аватар для Dimitriy
Марка: WJ 4,7 2001
Спасибо большущее, главное возможно. Кому сделать, найдем.
Dimitriy вне форума
Старый 28.07.2021, 17:37   #9
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
Для начала надо смотреть что приходит с мозгов. вероятно сгорел выходной каскад.
Mauser вне форума
Старый 28.07.2021, 19:09   #10
Dimitriy
Аватар для Dimitriy
Марка: WJ 4,7 2001
Нет, ну на аккумуляторе мотор идеально работает. Проблема только с зарядкой.
Dimitriy вне форума
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
