Старый 19.06.2021, 01:12   #1
Сергей Михайлов
Марка: Grand Cherokee ZJ 4.0
По умолчанию Глюк салонного освещения GC ZJ (94г)
Привет всем! Подскажите, в чём может быть проблема - при открытых дверях не загорается подсветка: в дверных обшивках, в ногах и в багажнике. На потолочной консоли лампы загораются как положено. Также в купе с этой проблемой проявилась другая - при закрытии водительской двери отказывает ЦЗ в положении закрытия. При проверке контролькой выяснилось, что на фишке дверного плафона при открытой двери идут 2 минуса, а при закрытии - 2 плюса (точно также на плафоне багажника и подсветке ног). При снятом концевике вод. двери ЦЗ работает как нужно (откр - закр). При нажатии на плафон в багажнике лампы на консоли загораются и тухнут как положено (остальная "иллюминация салона" при этом по прежнему молчит). Есть ещё один момент - при открытии бардачка почему то стал загораться свет в салоне в полнакала, при вытаскивании лампы из бардачка - глюк исчезает. С чем могут быть связаны данные события?? Заранее спасибо!
Сергей Михайлов вне форума
Старый 19.06.2021, 19:01   #2
d_polunin
Марка: Jeep Grand Cherokee 1995 5.2 Laredo
Что то, где-то коротит похоже, или фишка какая может мудит
Последний раз редактировалось d_polunin; 19.06.2021 в 19:10.
d_polunin вне форума
Старый 19.06.2021, 23:57   #3
Сергей Михайлов
Сообщение от d_polunin Посмотреть сообщение
Вот хотелось бы знать, откуда начать "копать", чтобы добраться до истины. Сегодня ещё заметил такую вещь - когда заводишь машину, зарядка АКБ сильно проседает, при этом стеклоподъёмники работают но ооочень медленно, потом что-то где-то щёлкает (или трещит) и зарядка взлетает до 14 вольт и после этого подъёмники замолкают (в этот момент проверял предохранитель со стороны переднего пассажира - он становиться горячим, если ставить соседний пред. от регулировки сидений - та же история). Что там может коротить - ума не приложу + к этому я в электрике абсолютный 0... Читал здесь на форуме про жгут проводов между стойкой и дверью, пробовал шевелить его - изменений 0. Забыл упомянуть - машина GCh ZJ 4.0 дорестайл (может это как то поможет в решении проблемы)
Старый 20.06.2021, 00:07   #4
Dikson
Аватар для Dikson
Эт несложно ))))) посмотреть косу кузов тире дверь и после этого уже будут ясны дальнейшие направления по устранению косяка
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 20.06.2021, 05:44   #5
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Я бы начал с клемм и силовой проводки под капотом.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 20.06.2021, 09:48   #6
d_polunin
+1
Старый 20.06.2021, 09:52   #7
d_polunin
Я пока клеммы не и провода не поменял, у меня чудил по разному.
Старый 20.06.2021, 15:31   #8
Егор Пятигорск
и дверной жгут нужно прозванивать, шевелить без толку.
Старый 20.06.2021, 16:31   #9
Сергей Михайлов
А есть может у кого схемы этих жгутов (водительского и пассажирского)?? Буду очень благодарен!!
Старый 20.06.2021, 17:33   #10
Егор Пятигорск
В файловом архиве есть: https://jeep-forum.ru/forum/downloads.php?do=cat&id=15
Но если есть просадка при запуске, посмотри сначала под капотом.
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
