Марка: Вжик 99 год 4.7 стандарт
Можно ли вернуть на место натяжитель цепи на 4.7 не снимая передней крышки?
нет
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Натяжители крепятся болтами к головкам под клапанными крышками. Снял крышку, открутил болт и вытащил натяжитель. Вот и вся теория. Можно даже извернуться и поставить его на место, но скорее всего придется шестерню с распреда снимать.
#8 |
https://a.d-cd.net/GCAAAgCOgOA-960.jpg
даже при снятой голове взвести его нереально |
зачем снимать голову то?? ))
Взвести натяжитель да, но если цепь изрядно растянута и натяжитель в пределе, то можно. хотя спорить желания нет. я же написал - теоретически возможно. Последний раз редактировалось Varnak; 19.06.2021 в 00:44. |
#10 |
а вообще у топика по любому цепь убежала при снятии головы, я бы просто нашел вертикальное положение правого распреда, и не заморачиваясь за метки на цепях (естественно проверив положение колена по шкиву) поставил бы вертикально левый вал
