Марка: пока нету
Привет Всем...
Авто... Быль Grand cherokee 5.2 V8, Умельцы установили 4.0 42RE и сделали из него 4Х2 ... Эбу весит на проводах p56041 520АВ.. На авто уже есть разьем OBD2.. Лямбды оторваны.. АКПП на драйве только 3 передача.. Оборотов больше 1400-1500 не набирает.. После того как завел авто и начл ехать певый 15-20 секунд есть все передачы и кикдаун тоже, но потом все исчезает.. О/Д лампочка с кнопкой есть, но самодиагностики нет (3 раза on/off) Чем можно диагностировать это чудо?? Как сделать диагностику АКПП?? Заранее всем спасибо... |
Марка: Zj lim 93 4.0
Вариант поставить родную коробку не рассматривается?
а так диагностика коробки - возможно вышел из строя датчик давления или регулятор. у меня была проблема в датчике давления. 42re - но ею управляет TCU т.к. у меня дорест. У вас уже должен комп управлять коробкой. и должна быть 44re если не ошибаюсь. |
Марка: пока нету
Это авто куплено так как оно есть.. (((
Собирали его из чего что было... Одно радует, что хоть заводиться...))) Я никакой прогой и шнуром не могу подключиться диагностике... Нигде не нашел распиновку ЭБУ, где можно было-бы посмотреть с каких пинов взять диагностику.. Может ОБД даже не подключен к ЭБУ ((( Не хочется просто так разбырать проводку и искать пины.... |
Марка: пока нет
Тогда проще всего продать этот экземпляр и подкопить на нормальный автомобиль, без колхоза
![]() Потому что если в этом копаться, можно потом не свести концы с концами.. Последний раз редактировалось hiderag; 10.06.2021 в 18:24. |
В этом чтоб копаться - нужно начать разбираться во всем этом. и действтиельно разобрать то, что есть, понять все и собрать как надо.
или если раньше рабаотало - то проверить датчик давления в коробке и гувернер, для начала.... |
на 98м годе нет самодиагностики, прочитать можно даже елм-кой, но надо подобрать прогу, не все коробку читают...
#7 | |
#8 |
схемы есть в он-деманде например, качнуть можно с какого нибудь торент треккера
#10 |
Марка: пока нету
Вот стоит такое чудо..
Как его прочитать если не одна нога не задействованно в ЕЛМ327?? Какой там протокол?? если даже перебрать пины, то какой нужен адаптер и прога чтоб прочитать?? |
