Старый 01.02.2011, 14:10   #1
Shket
Аватар для Shket
По умолчанию Помер Гранд
Пацаны, подскажите мысль, что моглло случиться.
Вечером поехал в Ашан, заехал в подземную парковку, припарковался, закрыл, ушёл. Вернулся, открыл, заводить, а он фиг. Стартер крутит, но нет питания на насос и на катушку зажиг.
Вот ещё примечание, при включении зажигания на прибокрке не загарается CHEK.
Пробовал откл. сигналку, изменений нет.
Впечатление, что куда-то не идёт питалово. Мож на Мозги? Замок зажигания проверил, работает.
Я ниразу не электрик, может у кого была такая беда?
Shket вне форума
Старый 01.02.2011, 14:31   #2
timurrus
Аватар для timurrus
Беды такой не было, но очень похоже на сигналку. Как вариант, чтоб до дома доехать, кинь питание на насос и на катушку, хотя в таком случае ЭБУ двигателя может быть заблокирован. Попробуй проверить предохранители, в том числе и предохранитель сигналки, возможно что ответ банален на такой сложный вопрос...
timurrus вне форума
Старый 01.02.2011, 14:35   #3
Shket
Аватар для Shket
До дома то я его уже дотащил. Напрямую насос работае, с катушкой сложнее, нет ни постоянного плюся ни импульса, а его я не смогу съиметиромать. Сигналку отключал, но ничего не изменилось.
Shket вне форума
Старый 01.02.2011, 18:37   #4
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
датчик колена.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 01.02.2011, 18:42   #5
датчик колена
Старый 01.02.2011, 19:47   #6
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
датчик колена
А что в таком случае "check" не загорается?
Sergey_B вне форума
Старый 01.02.2011, 20:45   #7
format_c
Аватар для format_c
хз, но точно датчик колена. летом так же попал, один в один.
format_c вне форума
Старый 01.02.2011, 21:12   #8
tisa
Аватар для tisa
Марка: Jeep Cherokee 2.1 TD 59 кВ Sport-Продан ...JGC 3.0CRD
Привет мои предположения проблема с РСМ или проводкой предохранителями или раземами в его цепи.
Сбрось клейму с акума на 30-40 минут верни назад если не заработает остав включеным зажигание минуть на 25 если лампочка оживет и авто заведеться то точно РСМ проблема с кандерами потеря емкасти как вариант перепайка их и востоновление блока или покупка другова..
Тема не нова об этой проблемы была статья в интернете..
tisa вне форума
Старый 01.02.2011, 21:32   #9
alekssandr
Сообщение от tisa Посмотреть сообщение
очень может быть...но когда мрут кондюки, максимум минута-две и чек зажигается...тут , похоже, мозг совсем помер
alekssandr вне форума
Старый 01.02.2011, 21:38   #10
tisa
Аватар для tisa
Пусть проверит мой вариант ведь скорее всего как я написал он такой способ не проверял.
О ТОМ ЧТО ВИНОВАТ ДАТЧИК КОЛЕНА МАЛОВЕРОЯТНО У МЕНЯ БЫЛО НА ВОЯЖЕ СГЛЮЧИЛ ОДИН РАЗ ТАК САМОДИАГНОСТИКА РАБОТАЛА И ЭТО ПОКАЗАЛА КОД 11.
Тут мозги или что то около них...
tisa вне форума
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
