Старый 01.02.2011, 09:16   #1
Дрю
Марка: RRSPORT 4.4
По умолчанию Пропадает антифриз
Доброго времени суток!
Стал наблюдать следущую проблему:
Раз в неделю приходится в расширетельный бачок доливать литр антифриза, в радиаторе под завязку всегда.
Приэтом под машиной нет следов утечки. а из печки еле теплый возхдух. Куда девается зелененькая жидкость?
Извините если уже обсужадалось подобное
Владелец БМВ - всегда торопится, владелец Мерседес - уже успел... владельцу JeePа... туда было и не надо!
Дрю вне форума
Старый 01.02.2011, 13:31   #2
mat56
Аватар для mat56
Марка: Был черный овер 2002 4и7 265 коников
палец в глушитель засунь, и попробуй, если сладкое то гбц. если нет то ищи течь.ковер сухой у пассажира?
mat56 вне форума
Старый 01.02.2011, 17:23   #3
Loki
Марка: WG Ltd 4.7 2002
Течь радиатора исключается? Как раз та, когда нет следов под машиной, а на ходу горячий под давлением выдавливает.
Loki вне форума
Старый 01.02.2011, 18:43   #4
Сейчас многие антифризы с краской идут, которая в ультрафиолете светится. Светишь проверялкой для денег и видишь утечку.
Чудес не бывает, уходит либо в нутро либо наружу. Ищите, да обрящете.........
Старый 02.02.2011, 08:42   #5
Дрю
Марка: RRSPORT 4.4
сунул палец, безвкусный...
радиатор скорее всего исключается ибо он под завязку. щас в выходные будем искать в сервисе
спасибо за рекомендации
Дрю вне форума
Старый 02.02.2011, 09:11   #6
TriA
Марка: YJ/XJ/ZJ/WJ/WH4,7 limited/WH3,0CRD Overland 08
Не делайте поспешных выводов насчет радиатора. Если в нем есть маленькое отверстие, то луж под машиной и не будет, все что вытечет, высохнет на горячем радиаторе, а все вытекшее количество антифриза, компенсируется из расширительного бачка обратно в радиатор. Опрессуйте систему охлаждения.
TriA вне форума
Старый 02.02.2011, 11:26   #7
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
TriA привет! +1
У меня была такая ботва,течь была сверху бочка на горячем ДВС!!! Но я допер до этого,когда стал сладковатый запах идти в салон!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 02.02.2011 в 11:30.
Jeepshade вне форума
Старый 02.02.2011, 19:42   #8
Даниил
Аватар для Даниил
Марка: Jeep 318 magnum
Аналогичная ерунда.......куда девается жидкость с расширительного бочка. Откручиваю пробку радиатора ТАМ УРОВЕНЬ.
Бачок не течет!!!
Даниил вне форума
Старый 02.02.2011, 19:54   #9
SVG
Марка: Jeep Grand Cherokke 3.1TD Limited, 2001
Сообщение от Даниил Посмотреть сообщение
Бачок не течет!!!
В радиаторе по любому уровень будет, расширительный бачок находится выше радиатора.
Проверяйте голову, возможно трещина. Мне тоже приходилось ОЖ доливать, думал на радиатор, патрубки, а потом на теплом двигателе долил полный бачок жидкости завел и посмотрел: пузыри, да и нехилые. Итог - замена головки.
SVG вне форума
Старый 02.02.2011, 22:01   #10
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
да не особо и выше , почти на одном уровне . если доливать воду дестилированую , то она может и испарятся , антифриз имеет цвет , если течет наружу , должны быть следы .
ICEMEN вне форума
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
