Старый 12.04.2021, 22:53   #1
zak77
Марка: grand cherokee 2.5 TD 1998
По умолчанию jeep zj 1997 2.5 td подсос воздуха?
Появилась проблема, на холостых оборотах появился едкий сизый дым, двигатель работает не стабильно, вот вот заглохнет. Запускается нормально. После запуска первые секунд 5-7 работает ровно, дальше дым и нестабильная работа. Прогазуешь, 5-7 сек работает ровно. Установил прозрачный шланг на обратку, при нестабильной работе появляется пена в обратке (воздух). Топливо напрямую с канисты подаю на тнвд, трубка подходящая к тнвд герметична, подтеков топлива на насосе нет. Потери мощности субъективно нет, но месяцев 7 авто стоял, может не ощущаю потери мощности. Откуда воздух в тнвд?
zak77 вне форума
Старый 12.04.2021, 23:05   #2
zak77
ТНВД электронный.
zak77 вне форума
Старый 13.04.2021, 07:43   #3
Может сальник испортился передний.
Редко но бывает. Пузыри создают потерю давления в корпусе ТНВД. Там падает давление зажигания становятся позже.
Старый 13.04.2021, 08:21   #4
zak77
Думал про это, но проштудировал весь форум, не нашёл такого случая. На 4D56 или 4D68 однозначно сальник. А как эта модификация топливной правильно обзывается?
zak77 вне форума
Старый 13.04.2021, 12:16   #5
zak77
Еще все запутанее стало. Подал на вход топливо под давлением при помощи насоса от зажигалки, такая же хрень.
zak77 вне форума
Старый 14.04.2021, 21:00   #6
Тип топливной системы: ТНВД распределённого типа.
Насос стоит Бош VE, он же и на 4D56 или 4D68 и на М51Д25 и на УАЗе дрызельном тоже он, и на 1HD тоже и т д и т п. Неисправности соответственно одинаковые. Через передний сальник чвсто идёт подсос воздуха во время работы и завоздушивание при долгой стоянке, потеря внутрикорпусного давления и как следствие неправильный УОВТ. Грязь в сервоприводе регулятора топливоподачи - заедания оного и неравномерная цикловая подача.
Старый 15.04.2021, 15:02   #7
zak77
Подскажите номер ремкомплекта на этот насос с электронным управлением.
zak77 вне форума
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
