Старый 01.04.2021, 10:59   #1
kurat1
Марка: wk2 14 summit
Exclamation ошибка Р0118
WK2 2014 3.0crd через 2-4минуты пробует разогнаться пищит проверьте полный привод автоматическое сцепление загорается проверьте двигатель.останавливаюсь перезапускаю -нет сохраненных сообщений горит check engine желтым и дальше едет нормально.IEASY 310 видит ошибку Р0118 высокий уровень сигнала на входе датчика ЕС.заменил датчик температуы охлаждающей жидкости 10 еврей проверил снятый 2ком при 20гр.ц Все пропало. ездит нормально.если до замены снять ошибку все по новой. так что заменил снял ошибку.сунул снятый в кипяток сопротивление падает до 1 ком и обрыв охлаждается контакт восстанавливается.Может кому пригодится.
kurat1 вне форума
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
