Старый 22.03.2021, 15:47   #1
Duhast92
Аватар для Duhast92
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0 Limited
По умолчанию WJ 4.0 RE42 нет 4 передачи
Всем привет! Нужен совет.
Пропала 4 передача, ошибок никаких нет (ни самодиагностика, ни autel, ни лаунч у коробочников ).
1-3 передачи и задняя работают отлично, трос кикдауна настроен. На 100кмч обороты 2900-3000.
Давление масла в АКПП есть, температура масла в АКПП -40 и прогревается очень медленно (после часа езды стало -15).
Датчик давления/температуры заменил, результата нет, также показывает температуру масла -40.
Наши коробочникам не знают, что делать. До Москвы доехать пока времени не хватает.
Скрины с моего сканера:
Duhast92 вне форума
Старый 22.03.2021, 15:55   #2
Пока не будет 0 градусов она и не включится.
Старый 22.03.2021, 15:58   #3
Duhast92
Аватар для Duhast92
Скрины прикладываю со сканера
Duhast92 вне форума
Старый 22.03.2021, 16:05   #4
Duhast92
Аватар для Duhast92
Это понятно, но что ещё может влиять на температуру кроме датчика регулятора давления/температуры?
Номер датчика: 56028196AA, брал оригинал.
Скрины со сканера приложил.
Duhast92 вне форума
Старый 22.03.2021, 16:07   #5
Измерить сопротивление датчика
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch.../faq/trans.htm
Старый 22.03.2021, 17:00   #6
Duhast92
Аватар для Duhast92
Старый датчик (снятый) проверили, сопротивление в норме.
Остаётся блок управления АКПП и проводка, я так понимаю?
Duhast92 вне форума
Старый 22.03.2021, 17:07   #7
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
Правильно понимаешь
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 23.03.2021, 06:21   #8
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
Сообщение от Duhast92 Посмотреть сообщение
на втором скрине соленоид од выключен,разве он не должен быть включен?
deemonNSK вне форума
Старый 23.03.2021, 08:01   #9
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
Он не включится, температура ниже 0.
Старый 30.03.2021, 21:36   #10
Duhast92
Аватар для Duhast92
Помогла замена ЭБУ, с ним корректно показывает температуру АКПП и на 100кмч держит 1600 оборотов. Всем спасибо!
Duhast92 вне форума
Метки
42re, 4передача, температура
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
