Старый 20.03.2021, 19:52   #1
Danila.М. С. А
Марка: пока нет
По умолчанию Проблема с АКПП. Ошибка p1727
Доброго времени. Проблема с коробкой, вылезла ошибка p1727. Расшифровку нашёл, но что делать не знаю. Масло красное, менял 25т назад. Перед проблемой мыл днище, потом ездил все нормально было. Помогите.
Danila.М. С. А вне форума
Старый 20.03.2021, 21:09   #2
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
Ну так и поменяй дросель
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 20.03.2021, 22:43   #3
alekssandr
написал бы хоть какая машина, какой двигатель...
думаю наверное вж)))
цепь реле гидравлического давления
После переключения на переднюю передачу при частоте вращения коленчатого вала двигателя более 1000 об / мин TCM на мгновение включает элемент давления в контурах сцепления, при этом давление отсутствует, чтобы убедиться, что реле давления закрывается. Если реле давления не замыкается в течение 2 последовательных смен, устанавливается код неисправности DTC P1727.
возможные причины: обрыв в выходной цепи реле управления трансмиссией, неустойчивые проблемы с проводкой и разъемом, внутренняя проблема трансмиссии (испытание под давлением 4C), наличие других кодов неисправности, связанных с давлением в трубопроводе, наличие других кодов неисправности реле передаточного числа и / или давления, чрезмерный мусор в масляном поддоне , Цепь датчика давления 4C замкнута на напряжение, замкнута на массу или разомкнута, неисправный датчик давления в линии, плохое соединение датчика давления в линии, цепь питания 5 В разомкнута или замкнута на массу, неисправный модуль TCM, неправильный уровень жидкости.
alekssandr вне форума
Старый 21.03.2021, 18:35   #4
Danila.М. С. А
Марка: пока нет
Какой дроссель?
Старый 21.03.2021, 18:37   #5
Danila.М. С. А
Марка: пока нет
Написал же , расшифровку нашёл.
Делать что?
Последний раз редактировалось Danila.М. С. А; 21.03.2021 в 18:42.
Старый 21.03.2021, 19:16   #6
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
А блин сорри не туда глянул. 4с пакет сдох я так понимаю. Машина 4..7 коробка 45 рфе. Переборка акпп причём прокладку следует поставить в плиту. Может плита пускать давление. Было такое разок.
cx27 вне форума
Старый 22.03.2021, 10:31   #7
Danila.М. С. А
Марка: пока нет
Спасибо, что ответил.
Коробку снимать или гидроплиту. Могут ли датчики на коробке врать или проводка? Масло чистое, пахнет маслом.
Старый 22.03.2021, 11:07   #8
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
Датчики точно не при чем. Можно попробовать плиту перебрать. Прокладки поставить под сепараторную пластину. Если пакет живой то поможет
cx27 вне форума
Старый 26.03.2021, 17:40   #9
Danila.М. С. А
Марка: пока нет
Сервисмены могут компом с ориг прогой проверить и сказать, что с коробкой? Спасибо.
Старый 26.03.2021, 21:00   #10
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
Если диагносты то смогут. Если лашпендосы то Вряд-ли. Там и крайслерская не особо то нужна.
cx27 вне форума
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
