Старый 14.03.2021, 20:32   #1
Damir
Аватар для Damir
Марка: Dodge RAM 1500
По умолчанию нужно пояснение
друзья скажи пожалуйста следующую информацию...
что за ручка такая под рулевым колесом?!
как пользоваться круиз контролем?!
и что за клавиша под номером 2 и для какого управления оно требуется?!
Изображения
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2021-03-14 at 19.19.37.jpg (67.4 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2021-03-14 at 19.19.37 (1).jpg (67.1 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2021-03-14 at 19.19.37 (2).jpg (50.9 Кб, 58 просмотров)
Люди очень боятся тишины.
До усрачки боятся,
потому что не знают,
что она означает.
А Я люблю тишину.
Она идет людям на пользу.
Если у Вас шумят соседи и вы решили провести работы по шумоизоляции своей квартиры, Я как специалист в этой сфере заявляю, наймите киллера Убейте соседей, обойдется дешевле
Последний раз редактировалось Damir; 14.03.2021 в 20:40.
Damir вне форума
Старый 14.03.2021, 21:42   #2
glab98
Аватар для glab98
Марка: ZJ limited 1994 4л 42RE (была 249, 242) 231 Трутрак
Ручка меняет положение руля по высоте
glab98 вне форума
Старый 15.03.2021, 04:28   #3
MaxOn
Аватар для MaxOn
Сообщение от Damir Посмотреть сообщение
Пользоваться круизом достаточно просто.
Включить можно в любой момент, но поддерживает скорость он начиная примерно с 50 км/ч (30 миль в час)
Левая кнопка: ну, on/off понятно - круиз включается/выключается, SET - установка скорости. Т.е. разогнался до 100 км/ч, нажал SET - все, круиз поддерживает 100 км/ч
Теперь правая кнопка:
- посередине CANSEL - нажатием на нее отключается поддержание заданной скорости, при этом само значение заданной скорости остается в памяти. Ровно тоже самое происходит при нажатии на педаль тормоза - движение с заданной скоростью прекращается, но заданная скорость остается в памяти.
- верхняя часть - resume/Accel - у нее двойное назначение:
1. Восстановление движения с заданной скоростью (после нажатия на кнопку CANSEL или на педаль тормоза)
2. набор скорости. Скорость можно набирать двумя способами - плавно (нажать и держать, пока машина не ускорится до нужной скорости) и ступенчато (короткими нажатиями, шаг набора - 2 мили в час)
- нижняя часть - COAST - снижение заданной скорости. Работает так же, как и resum/accel, нажать и держать - плавно снижает заданную скорость, короткими нажатиями снижает по 2 мили в час.
Если надо обогнать кого-то на трассе, то лучше не кнопкой увеличивать скорость, а просто нажать на педаль газа, когда педаль отпустишь, круиз вернет машину к ранее заданной скорости...
MaxOn вне форума
Старый 15.03.2021, 13:11   #4
Damir
Аватар для Damir
Спасибо Большое )))
Буду пробовать!!!!
До усрачки боятся,
что она означает.
А Я люблю тишину.
Damir вне форума
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
