Старый 05.03.2021, 11:12   #1
Дима Е
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2004 2.7
По умолчанию Эластичная шайба в передний мост
Добрый день, такая проблема: при поворотах срабатывает блокировка в переднем мосту, присадки влил уже 2 банки и толку нет. разобрал мост и обнаружил, что сломалась эластичная шайба. кто-то сталкивался с подобной проблемой? где ее можно купить? спасибо
да, кстати, мост Dana30\186MM DMD
Если есть мануал по нему, поделитесь пожалуйста
Последний раз редактировалось Дима Е; 05.03.2021 в 19:28.
Дима Е вне форума
Старый 05.03.2021, 16:58   #2
Enslaver13
Марка: Grand Cherokee WJ 4,7
На схеме покажите или фото шайбы, которую вы имеете ввиду.
Enslaver13 вне форума
Старый 05.03.2021, 17:09   #3
Дима Е
Сообщение от Enslaver13 Посмотреть сообщение
Вот фрагмент развалившейся шайбы, насколько я понимаю, она двигает фрикционы
Дима Е вне форума
Старый 05.03.2021, 17:22   #4
Enslaver13
Разбирал свой, ничего подобного не было. Все работает в штатном режиме. На схемах не увидел никакой «пружинной» шайбы.
Старый 05.03.2021, 17:28   #5
Дима Е
Я тоже на схеме ее не видел, и в магазинах о ней ничего не знают. странно, от чего тогда мост блокируется при поворотах.
Дима Е вне форума
Старый 05.03.2021, 23:00   #6
Сообщение от Дима Е Посмотреть сообщение
У тебя должен быть варилок.
Там фрикционны сдавливает масло которая качает героторная насос.
Что за шайба которая двигает фрикционы?
Старый 06.03.2021, 18:09   #7
Дима Е
Да, у меня варилок.
эта шайба была между насосом и фрикционами
Дима Е вне форума
Старый 06.03.2021, 19:03   #8
Между поршнем и фрикционами? Не вижу такой
Старый 06.03.2021, 21:56   #9
Дима Е
спасибо. значит её туда кулибин установил и ей там не место.
теперь остается вопрос, почему закусывает при повороте? уточню, масло ликви моли W75-140, + 2 флакона присадки мопар, залито немного ниже заливной пробки( по мануалу ниже на 13мм) что может быть?
Дима Е вне форума
Старый 06.03.2021, 21:59   #10
Дима Е
кстати, маслоприемник как сняли, подшипник сломали или есть способ другой?
Дима Е вне форума
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
