Старый 02.03.2021, 23:05   #1
Kostick888
Марка: пока нет
По умолчанию Не заводится XJ ((( 2.5л, бензин, 92 год.
Срочно нужна помощь, перестал заводится чирок xj, нет питания на искру и на бензонасос...поменял датчик коленвала, результат тот же(((. Приехал электрик звонил звонил и говорит не идет питание с мозга на бензонасос .. что делать ? Может есть у кого мозг на механику 2.5 бензин в продаже ? Машина срочно нужна.
Kostick888 вне форума
Старый 03.03.2021, 03:21   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Балластный резистор бензонасоса в цепи? Реле бензонасоса менял? Напрямую подать питание на бензонасос пробовали?
Zoltrix вне форума
Старый 03.03.2021, 07:30   #3
Kostick888
Марка: пока нет
Да все это делали, безрезультатно((
Старый 03.03.2021, 15:45   #4
Kostick888
Марка: пока нет
Кстати может ли влиять на это датчик который на трамблере ? На нем три провода и они у меня не в лучшем состоянии..(
Старый 03.03.2021, 17:04   #5
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
намвсех предохранителях монтажного блока нсть питание? Там бывает пропажа га главном плюсе.
Грин Фрог вне форума
Старый 04.03.2021, 00:11   #6
Kostick888
Марка: пока нет
Да есть
Старый 04.03.2021, 00:12   #7
Kostick888
Марка: пока нет
Электрик сказал нет минуса с мозга на импульс бензонасоса
Старый 04.03.2021, 08:11   #8
mr. Добрый Кот
Аватар для mr. Добрый Кот
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
Сообщение от Kostick888 Посмотреть сообщение
Может
mr. Добрый Кот вне форума
Старый 04.03.2021, 10:53   #9
Kostick888
Марка: пока нет
То есть если он не работает, то импульса с мозгов на бензонасоса не будет ?
Старый 04.03.2021, 10:59   #10
mr. Добрый Кот
Это тн датчик Холла, который рассказывает мозгам о положении распредвала, если мне память не изменяет. Если он не рассказывает (сам умер или провода к нему) или его россказни не совпадают с россказнями датчика положения коленвала, то машина заводиться не будет. В идеале-найти древний диагностический комп и почитать ошибки. Или менять всё по очереди.
Номер его 56041030
Последний раз редактировалось mr. Добрый Кот; 04.03.2021 в 11:06.
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
