Марка: XJ"91
Это что?)
Скажу по другому: вывешиваем переднее колесо, раздатку в крайнее положение (4х4)... и подтятое колесо свободненько так можно крутить. Кардан передний тоже крутится. Легко и непринужденно. Без звуков и усилий Как это понимайт?) |
цепи нет)
Просто не вошла в зацепление.Надо поехать.
Марка: XJ"91
Цепь есть, этточно))
Поехал, но тут же застрял) поскольку паркуюсь в сугробе, там всегда свободно. "Регулировка тягой" - это как? Ещё несколько дней назад (и до этого 15 лет:) все как-то без проблем происходило) |
Марка: XJ"91
#8 |
Зубьев на слайдере либо накладок на вилки нет.
Когда не включилась хруст был?
#10 |
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 231РК
тяга не слетела, между корпусом раздатки и кузовом?! бывало пару раз, по ощущениям вроде как, что включил, по факту происходит не до включение, или наоборот, мост отключить не получается, по сухому асфальту ездить очень не комфортно
