Марка: ZJ Limited
Доброго времени уважаемые форумчане.
Совсем не часто, а точнее совсем никогда, не обращался за помощью к коллективному разуму, но ситуация совсем не понятна. Имеем ZJ 5.2 94г.в. дорест. На ровном месте пропала тяга, хлопки в глушителе. Но только при попытке нажимать на педаль акселерометра более менее резко. При работе на холостых или оооочень плавном нажатии хлопков нет. Установлено ГБО 4 поколения, такое поведение не зависит от выбранного топлива, одинаково и на бензине и на газу. Заменены: свечи, б.провода, фильтра.... Весь трамблер в сборе! Все это никак не решило проблему. Мозг у ГБО свой, форсунки свои... Варианты куда смотреть кончились... Буду рад любым советам и вариантам установки причины. |
бедная смесь
с MAP разницы нет откуда попадает воздух, через воздушный фильтр или через дырку во впускном коллекторе. дросель это тоже дырка через которую идёт подсос воздуха. в цилиндр попадёт ровно столько-сколько он всосёт из коллектора в зависимости от давления в коллекторе, и соответственно этому давлению будет впрыснуто топливо в каждый цилиндр одинаково
есть не нужный задний кардан под супер селект |
на обогащение топлива в нашем случае влияет , дпдз, дтож, дтвв и сам МАР,
. был случай- трубка от коллектора до мапа заткнулась, и в машине поменяли всё что можно. она тоже кажется кашляла-пердела
На бензине тоже самое?
#8 |
Марка: ZJ Limited
Спасибо за наводки и участие в вопросе.
На бензине да, точно также как и на газу, именно поэтому и посчитал что мозг и форсунки можно вывести из уравнения. Про подсос воздуха правда, сглупил не подумал Тем более что наша "бочка" этим часто страдает. Поэтому сейчас отдам приоритет этому варианту. Сниму ее, заменю прокладку на герметик, посмотрю шланги/трубки, и вообще места на предмет подсоса воздуха. На цепь пока не думаю, предпосылок не было и на холостых норм работает. |
