Старый 09.02.2021, 00:22   #1
Hant86
Аватар для Hant86
Марка: JEEP WJ.4.0L242РСЕРЕБРИСТЫЙ.1998г
По умолчанию 42 а аварийном режиме
други помогите!поставил коробку с рестайла контракт.несразу загорелся овердрайв потом перегрев.дальше первой не переклюцает,задняя есть.при разгоне разгоняется но не переклбчает.хотя на сбросе как переключения,но при нажатии на газ снова включается первая.сканер ошибок не видит.поддон коробки теплый трубки теплые.масло уровень .поставить мозги отэтой коробки?вернее движка.поставил контрактный движек с контрактной коробкой.масло заливать на нейтрали и заведкной машине?
Hant86 вне форума
Старый 09.02.2021, 06:19   #2
mtima
Марка: пока нету
Сообщение от Hant86 Посмотреть сообщение
Аварийный режим с третей трогается машина а не с первой.Что то с коробкой не то, где то давление теряется.Чтобы проверить отключи разъём 8 пиновый на коробке если также на первой будет значит проблема с гидравликой коробки
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 1996
mtima вне форума
Старый 09.02.2021, 09:32   #3
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
Ещё раз повторюсь контракт не эталон. Перегрев не зря был. Радиатор внутри промывали. Масло мерить на заведенную в нейтрали
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 09.02.2021, 10:28   #4
Hant86
Аватар для Hant86
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
горит овер драйв и температура.коробка чуть теплая.загорелась не сразу.ошибку не видит .может мозги не видят?
Hant86 вне форума
Старый 09.02.2021, 10:29   #5
Hant86
Аватар для Hant86
в ручной резиме не переключается. тож первая,не третья.3т об 40 км в час.машина 98 года .коробка с движком 2000.цифры на штрих коде разные.
Последний раз редактировалось Hant86; 09.02.2021 в 10:33.
Hant86 вне форума
Старый 09.02.2021, 10:47   #6
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
датчик может быть другой 4 контактный.снимай поддон и посмотри фишку на датчике давления если фишка другая то менять косу с датчиком
Последний раз редактировалось cx27; 09.02.2021 в 10:47. Причина: ошибка
cx27 вне форума
Старый 09.02.2021, 18:27   #7
Hant86
Аватар для Hant86
с утра овердрайв потух но вылезли ошибки по 1762,1763 слишком сильный сигнал.переставил мозги донора вылезла 1689 по имобилайзеру.тех ошибок не окозалось.машина запускается и через 5 сек глохнет.
Hant86 вне форума
Старый 09.02.2021, 19:02   #8
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
Ну правильно. Там чип ключ писать нужно
cx27 вне форума
Старый 09.02.2021, 20:32   #9
mtima
Марка: пока нету
Ты этого олуха не слушай cx27 он просто в темах срет людям.
Отключи разъём и проверь как коробка поедет, если также на первой значит давления в порте гувернера нет.А лучше сразу поменяй это давление.
mtima вне форума
Старый 09.02.2021, 21:31   #10
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
Ура товарищи у нас новый спец свалился. Отелючатель фишек
cx27 вне форума
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
