Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ
Всем доброго дня.
Решил оживить VIC, при вскрытии обнаружил сгоревший полевой транзистор, а так как его корпус частично оплавился и рассыпался не могу полностью его идентифицировать, разобрал только верхние цифры 040. На левой фотографии то как он выглядит сейчас, на правой как он выглядит когда живой. Собственно нужна информация что за полевой транзистор, а лучше электронная схема ибо неплохо было бы выявить причину данной неисправности. |
Давно надо было написать, что VIC отремонтировал.
Собственно сначала нашёл замену 040D10M523, поставил биполярный транзистор 2N5401 B331 (PNP 0,6 A; 150 B; 0,625 Вт; 600 мА; 50 hFE). Но как и говорил TheTERMINATOR, что транзистор сгорел не просто так. При более детальном осмотре платы выяснилось следующее: сгорели два конденсатора (выделены на фото красным) и нужно перепаять пины разъёма VIC. Помимо этого почистил все контакты от окислов и залил лаком. P.S. С конденсаторами решил не мелочится и заменил все, кроме 820mF 50V, так как те что были в продаже были весьма габаритными и не вместились бы в корпус VIC. |
Марка: ГАЗ 21-Grand Cherokee 1993
Доброго дня. Может кто подскажет. У меня сгорел транзистор который с радиатором. Заменил его, но теперь сгорает пред. Что можно ещё посмотреть?
А на втором vic, при включении зажигания звуковой сигнал пищит постоянно, что посмотреть? |
Ремонт электроники это не тыкать пальцем ,возможно полевик опять сгорел теперь не пробит а кз
