Старый 30.12.2020, 23:00   #1
Grand'диозный нуб
Марка: Grand Cherokee Zj Orvis Edition
Unhappy Глохнет при резком открытии дросселя.
Имеется зэдка орвис 1996 года, до последнего момента двигатель (5.2) работал идеально. Оборвало шаровый палец на рулевой тяге, (спасибо тому грейдеристу, что "аккуратно" покрыл дорогу гребенкой 5х20). Восстановил тягу ,временно, при помощи проволоки, пары ключей гаечных и метра крепкого шнура. Продолжил движение в аварийном режиме--2 передача, 1600 оборотов, 25 км/час. Внезапно двигатель "затроил" и заглох. Запустился с трудом. И образовалась такая картина-- очень плавный нажим педали, обороты растут, но слабая тяга; если хоть чуть резче нажать на педаль или продавить до пола то либо глохнет, либо работает ,по ощущениям, максимум на трех-четырех цилиндрах, движёк при этом колбасит и редкие хлопки в глушителе.
Подскажите где искать источник такой засады?
Grand'диозный нуб вне форума
Старый 31.12.2020, 07:16   #2
glab98
Аватар для glab98
Марка: ZJ limited 1994 4л 42RE (была 249, 242) 231 Трутрак
Давление в топливной рампе надо померить, похоже бензонасос умирает.
glab98 вне форума
Старый 31.12.2020, 09:35   #3
Либо давление в рампе просело либо где-то КЗ.
Старый 31.12.2020, 11:01   #4
Grand'диозный нуб
давление не проверить, манометр только на колесном компрессоре есть, а на рампе нету клапана.
Старый 31.12.2020, 11:03   #5
Как это нет клапана, есть.
Давление можно проверить любым манометром. Манометр шланг и 2 хомута
Старый 31.12.2020, 17:12   #6
Серёня63
Марка: Гранд Чероки ZJ 5.9
С левой стороны на рампе клапан и на рестале и до рестале с регулятором давления...
Серёня63 вне форума
Старый 31.12.2020, 19:43   #7
Grand'диозный нуб
На моем 5.2 предыдущие владельцы видать что то колхозили, рампа, что правая, что левая часть, никаких клапанов нет, конекторы для форсунок, штуцера подвода топлива и все... Попробую проверить давление самого насоса напрямую.
Старый 31.12.2020, 23:15   #8
knjaz
Марка: что-то есть
Может аналогия и неправильно, но у меня было ровно также изза неисправного трамблера. Но то был не джип.
knjaz вне форума
Старый 03.01.2021, 19:37   #9
Dmitro
Аватар для Dmitro
Марка: 5,2 Zj
Сообщение от knjaz Посмотреть сообщение
Была такая хрень из-за крышки трамблёра, прогорела между пинами
выхода на свечи.
Dmitro вне форума
Старый 05.01.2021, 14:42   #10
Grand'диозный нуб
Блин, реально крышка трамблера....
Центральный пин (от высоковольтной катушки) сгорел. Пока зазор до бегунка пробивался, было и не заметно. Хорошо старая крышка валялась, почистил, поставил, запуск с полоборота.
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
