Старый 27.12.2020, 08:54   #1
Виталя 76
Аватар для Виталя 76
Марка: ZJ 4.0 МКПП 231 р.к. 1993г
По умолчанию Датчик давления масла.
Всем доброго. Стрелка давления на панели приборов хаотично забилась в разные стороны, что это, не контакт или умирает датчик?
Виталя 76 вне форума
Старый 27.12.2020, 20:00   #2
glab98
Аватар для glab98
Марка: ZJ limited 1994 4л 42RE (была 249, 242) 231 Трутрак
Датчик посмотри, обычно из его разъема масло начинает лить. У меня с датчика на горячую аж струёй текло, заменил лет на 7 хватило, второй тоже потихоньку пропускать начал, недавно поменял.
glab98 вне форума
Старый 27.12.2020, 20:10   #3
Виталя 76
Сообщение от glab98 Посмотреть сообщение
Нет, там всё чисто.
Старый 17.02.2021, 17:16   #4
Сергей ЕА
Марка: Jeep Grand 2004
была такая же беда)))
после ТО! масло влили 5-W30. жижа, короче.
на скорости еще ничего, а как остановка, так прям метроном. сразу не допер, поменял датчик - та же хрень. В итоге - заменили масло на "погуще")))) - полет нормальный!
Сергей ЕА вне форума
Старый 18.02.2021, 11:22   #5
ARRI
Марка: TJ 4.0
Это не нормально, жди сюрпризов от такого датчика, или насос уже не справляется с W30. Езжу на 5W30 всегда. Датчик не сбоит, стрелка не пульсирует.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
Последний раз редактировалось ARRI; 18.02.2021 в 11:24.
ARRI вне форума
Старый 18.02.2021, 12:07   #6
Dorognik
Аватар для Dorognik
Сообщение от Сергей ЕА Посмотреть сообщение
5W-30 не жижа,а масло предписанное заводом изготовителем:)Гуще лить не стоит...
Dorognik вне форума
Старый 18.02.2021, 22:46   #7
hiderag
Марка: пока нет
Я думаю датчик под замену
hiderag вне форума
Старый 19.02.2021, 02:40   #8
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
Массу на двигатель проверьте.
Mauser вне форума
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
