Старый 26.12.2020, 18:59   #1
mtima
Марка: пока нету
По умолчанию Ошибка 42 реле асд
Всем привет.М Не могу победить реле ASD.Горит ошибка и каждые 20 секунд проседает обороты на долю секунды и снова подскакивают.С разъема с19 не приходит управление на бензонасос, на реле АСД управление с разъема с3 есть, плюс с реле АСД на с12 приходит а ошибка горит.Временно кинул мостик управления АСД на управление бензонасосом.Машина на ходу но ошибка горит.
Я так понимаю ошибка должна загораться когда на 12 ногу не приходит плюс который сигнализирует о том что реле работает, но он то приходит.Всю голову сломал уже.
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 1996
mtima вне форума
Старый 27.12.2020, 14:55   #2
mtima
Марка: пока нету
Прозвонил проводку с с12 ноги до форсунок обрыва нет, с плюса катушки на а7 обрыва нет, уже всю косу растормошить.
Я думаю когда включаешь зажигание реле АСД запускается через импульс с с3 срабатывает затем даёт ьответ на ногу с12 и плюс на форсунки и катушку, затем мозги через с5 дают импульс на реле бензонасоса.У меня все это происходит и на реле бензонасоса нет сигнала, мозги нев идят ответ от реле что все ок или я что то упускаю
mtima вне форума
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
